Pc som fryser!
Jeg har akkurat bygd meg ny pc.
Den var oppe og gikk en stund, så plutselig fryser den.
Jeg har sjekket at alle kabler er riktig satt inn osv.
Skjermkort har nok strøm, og cpu er på 26grader.
Når jeg starter den på nytt etter den har fryst, henger den seg i startup, jeg resetter bios og da starter den igjen, men etter ca 5 min henger den seg. det er ikke alltid jeg må resette bios, hvis jeg lar den stå avslått en stund. har en zalman kobberblomst av et helvete som kjøler bra. er kaldt inne i pc'en. skjdermkortet er ikke varmt. noen ganger vil den starte, andre ganger ikke.
NB! det rare er at den ene gangen den klikka, var det noen små striper på skjermen, men ingenting som tydet på varme.
*update* startet pc og cpu vifta gikk ikke, men fik startet den igjen ved å skru på viftestyringa.
HVER gang jeg reseter bios, får jeg "CMOS checksum error - defaults loaded
og en warning om at cpuvifta feiler, eller har for lav hastighet. må trykke F1 for å komme i windows.
Så jeg har ingen anelse om hva som er galt.
fikk med en 400w strømforsyning(er det så lite at det nekter?)
istallerte pc med xp cd jeg fikk med til en laptop i fjor..kan det ha noe å si?
kjøpte alt på digital impuls. han som jobbet der valgte alle deler.
Takker for all hjelp jeg kan få. PLS HLP!
Calle
Endret av calle
Maskinvare? Detaljert med modell osv.
Har hatt omtrent samme problem selv, men ikke så hyppig som dine.
Det jeg kom frem til var at det var skjermkortet eller hovedkortet som var skyld i problemet.
Du kan jo ha fått et dårlig hovedkort. Dårlig som i dårlig produksjonskvalitet evt. behandling. Noe kan være ødelagt.
Har du andre pc komponenter tilgjengelig? Hvis du har det kan du feilsøke med de komponentene. Hvis du har et ekstra skjermkort f.eks, så prøv og bytt det osv.
Last også ned memtest (google it) og sjekk minnet ditt for feil.
Du kan også prøve å kjøre BurnInTest og se om den finner noen feil. Hvis du klarer å kjøre noen programmer før maskinen fryser da :)
HK:ASUS ABN SLI premium, socket 939, nForece4, super cooling pipe, PCI-Ex1
PSU: Fortron/Source, 400w, 24 pins, s-ata¨
CPU: AMD athlonn 64 3700+ 2,2 Ghz BOX Socket 939 1MB cache "san diego"
HD: Seagate S-ATA 250 GB 7200RPM 8MB cache Barracuda 7200.8
RAM: OCZ 1024MB Premier dual channel, PC-3200 2x-512 (2,5-3-3-7) 400mhz
Graf. kort: POV GeForce 7800 GT 256MB PCIe1, dual DVI,HDTV,TV-ut
CPU vifte: zalman 120mm, CNPS7700-Cu
skal prøve testene om jeg får kjørt programmer:)
tusen takk. mer innspill fra folk plis!
NB! får svarte flekker på skjermen noen ganger når den klikker ved oppstart!
