Tilgang til PC nr. 2
Prøv å installere netbeui protokollen på begge PC'ene.
Dette er Windows sin egen protokoll for nettverk, og om noen av maskinene har Windows 9x, kan dette være problemet.
Du bør også ha samme arbeidsgruppe på de to maskinene, samt lik IP-struktur.
Allt dette finner du på kontrollpanelet under nettverk.
Arcade
Gå inn på pcene, velg Run fra startmenyen, skriv command, da dukker dos vindu opp, der skriver du IPCONFIG.
Da får du opp en ip adresse.
f.eks. 192.168.50.45
Gå så på den andre pc`en og inn på Run igjen, der skriver du 192.168.50.45
(altså den ip adressen du fant da)
da skal du komme inn på den andre pc`en, så sant du har delt en eller flere mapper da.
sjekk at ip adressene på dine pcer er noen lunde like, dvs begynner med de seks første sifferene likt.
Det er flere feil som kan forårsake dette, som for eksempel feil IP range eller feil type kabel, eller att maskinene ikke tilhører samme workgroup. Nå skrev du ikke om nettverket gikk igjenom en hub/switch/router eller de var direkte tilkoblet til hverandre. Så hvis du ville være så vennlig å komme med flere opplysninger så skal vi prøve å hjelpe så godt vi kan.
