Bytte kjøler på Asus 7800GTX
Moradi
Skal kjøpe meg den nyeste utgaven av Arctic Cooling NV5 rev.3 og skal sette den på
et Asus 7800GTX kort.
Leste dette på Arctic Cooling sine sider:
"NV Silencer Compatibility (on Nvidia boards)
The NV Silencer 5 is basically compatible to the NVIDIA 7800 series boards except the power plug. You can take the power from the VGA board with connecting the black and red wire or you get the power from the PSU directly. Best is you buy a Y-cable for the 5.25" power cables, cut o­ne plug of it and connect black with black and red (VGA) with yellow (PSU) in order to get 12V. Remove the isolation of the cables and twist them into each other, then isolate it with tape."
Det hørtes forferdelig tungvint ut. Er det noen spm har noen erfaring med dette? Som kanskje har byttet ut sin kjøler allerede? Evt bilder?
Vil helst ikke gjøre noen feil som kan ødelegge dyrt utstyr.
5388522[/snapback]
Trodde rev3 passet uten modifikasjoner?
Ellers er jo zalmans løsning god.
Jeg har den vifta, det er ingenting du må gjøre med den, jo en ting er det...åpne pakken og smell den på kortet og se tempraturen din bli bedre :yes:
5391123[/snapback]
:!: Genialt. Da er saken biff. Kjøler bestillt. Takk for svar :w00t:
