Lese filer frå same mappe som programmet litt i
Hei!
Eg har oppdaga eit lite problem, men det kan godt vere at det er ufatteleg lett å løyse.
Eg utvikler eit program. Dette programmet har ei språkfil (norwegian.lng) som det laster inn ved oppstart. Denne språkfila ligg i same mappe som programmet.
Problemet mitt er å få lest denne fila med bruk av dynamiske stiar. Viss eg berre brukar "./norwegian.lng" som fil-argumentet til ifstream vil ikkje programmet finne fila viss programmet er starta frå ei anna mappe slik (win-console):
D:/Diverse/> P:/eksempelprogram/Start.exe -l norwegian
Då vil faktisk fstream leite i D:/Diverse etter språkfila ...
tenkte på det samme, men vil det fungere om programmet ligger i path'en?
5389780[/snapback]
Det fungerer ikke i Windows, men gjør det i Cygwin. Så jeg går ut i fra at det også fungerer i Linux. I Windows kan du bruke GetModuleFileName() eller lignende.
  • 2 uker senere...
Første commandline parameter er alltid selve programmet med full path uansett hva som er gjeldende katalog.
Parameter 1 er P:/eksempelprogram/Start.exe
Parameter 2 er -l
Parameter 3 er norwegian
Bare å erstatte Start.exe med norwegian.lng :)
Parameter 2 er -l
5445962[/snapback]
Foreslår at du leser svarene over litt bedre eller komme med litt kode som kan bekrefte det du sier...
  • 2 uker senere...
5446502[/snapback]
Har faktisk lest svarene ovenfår. Det er din påstand at det ikke fungerer i Windows. Alle utviklingsverktøy jeg har brukt (alle av de mest kjente) støtter argv[0] == aplikasjon med katalogsti.
5446502[/snapback]
5489442[/snapback]
Det fungerer ikke når applikasjonen ligger i %path% environment-variablen. Det var tross alt det jeg svarte på (derfor jeg siterte dayslepr). Din påstand er dermed ikke riktig.
Med teskje:
Du starter notepad fra hjemmekatalogen din:
C:\Documents and Settings\myuser\my documents>notepad.exe
argv[0] er da *ikke* c:\windows\notepad.exe slik du hevder! I Cygwin (og sannsynligvis Linux) er den derimot det. Derfor bør du bruke GetModuleFileName() eller lignende i Windows.
charlie di meola bekreftet også dette i innlegget over ... :)
Hvis du vil sjekke selv kan du jo se selv slik jeg gjorde før jeg kom med påstanden min:
#include <iostream>
int main(int argc, char *argv[], char *envp[])
 for(int i=0; i<argc; i++)
   std::cout << "argv[" << i << "]: " << argv[i] << std::endl;
