ASUS A6Ja diskusjonstråd
Noen her som spiller BF2 ? Hvilke innstillinger på Video bruker du? Jeg har 800x600 på medium, da hakker og lagger det litt.. er det vanlig?
6695088[/snapback]
Har ikke a6ja, men inspiron 6400, men x1400 grafikk og 2gig minne, noe som er svært mye dårligere enn det du har.
Jeg kjører 1280*800 på low, glatt. Ergo tror jeg enten du har for lite minne eller så er noe galt.
Vil tro at man må ha 1gig ram for å kjøre det glatt på medium?
Kanskje du får et innspil fra noen andre også?
6695088[/snapback]
Bruker du omegadriverene? Jeg har denne notebooken og kjører BF2 glatt på de beste innstillingene =)
Endret av magnarl
Hvilke omega drivere bruker du da? De nyeste eller er det noen annen versjon som er bedre?
Kan ikke teste helt med det samme.. Fikk virus på maskinen som slettet partisjonene på hele disken under en reboot..:(
Så har kjørt recovery fra dvd nå en god stund..
Endret av Nikern
QUOTE(Nikern @ 17/08-2006 : 20:53)
jeg har den minste prossesoren og 1,5gb ram så bruker jeg omegadrivere da er det så vitt det lagger litt i med alt på high i bf2
Heisann..
Et spørsmål : Når man skal legge inn driverne fra omegadrivers.net , skal man avinstallere de ATI driverne da? Jeg tenkte da på ATI catalys control center ? Er det noe mer man bør gjøre i forhold til grafikken ?
Edit : Skal man evt også ta bort ATI Display Drivers ?
Endret av zacko
Heisann..
6724143[/snapback]
fra omegadrivers.net-faq'en:
Can I install the Omega Drivers over the official drivers?
Yes, just make sure you remove the ATI Control Panel or CCC from the Windows Control Panel, Add/Remove programs before installing.
jeg gjorde det slik, og det funka som smör. gikk, however, tilbake til de originale ati-driverne når jeg begynte å spille Hitman Blood Money. Fant etter mye knoting ut at med omegadriverne kunne ikke skjermbildet stilles ned til 640x480, som nvidia-introen tydeligvis gikk på, og dermed stoppa hele spillet. med de originale funka det fint... får heller gå tilbake når jeg slutter å spille akkurat det...
Har lest den faq, men får ikke til fordet...
Her er hva jeg gjorde : avinstallerte ATI ccc - Lastet ned den nyeste "pakken fra omegadrivers.net" prøvde så og installere den, men fikk beskjed om at jeg måtte ha frameworks 2.0. Da det var installert prøvdejeg igjen og fikk feilmelding som det sto at den ikke fant noen video driver. Nå har jeg installert en gammelversjon av omegadrivers (v3.8.231) dette funker greit. Men fortsatt får jeg beskjed om at det ikke finnes noen video driver da jeg skal installere den nyeste versjonen. Det står også at problemet kan løses ved og installere en vga driver..
Har noen vært borti dette eller skjønner hva jeg må gjøre ?
Edit: Har også et annet problem. Hver gang jeg starter maskina så har wireless console 2 flyttet på valget jeg gjorde før jeg avsluttet maskinen.. dvs at hvis den sto på kun bluetooth når jeg skrur av så starter den opp igjen med valget til "høyre" wireless console off !
Any ideas ?
Endret av zacko
Jeg har vel noe av det samme problemet. Jeg kan ikke innstallere den nyeste ati driveren. Innstallasjonen stanses, med beskjed: "Severe: inf error" Så beskjed om at jeg må ha en standard vga driver. Håpløst med tanke på maskinen nettopp har kommet tilbake fra service fra nederland og innstillingen skal være de samme som fra fabrikk.
Jeg får immidlertid brukt den nyeste omegadriveren, og grafikken er grei. Noe kornete her og der. 3500 i 3dMark05 på quiet office.
Jeg hadde ikke kjøpt denne maskinen en gang til, for å si det sånn.
6731010[/snapback]
Jeg har hatt så mye tull med software som fulgte med + en del annet. Så er ikke helt sikker på om jeg "hadde kjøpt den igjen" selv nei.. Men en strålende maskin når den er på sine gode dager ; P
Endret av zacko
med den  V8.231  2006/06/08 update -drivern fra asus...
6734501[/snapback]
Har du en direkte link til den driveren? Kunne sikkert ha funnet den selv, men sidene til asus er ufattelig trege for tiden.
En annen ting som irriterer er at innstillingene til skjerspareren tilbakestiller seg ved oppstart. Jeg slår av skjermsparer, men etter reboot, så kommer den forbaskete asus demoen tilbake.
edit: fant den driveren nå, men med 1.9 kb\s vil det ta meg nærmere 8 timer å laste ned. Finnes den på en annen server?
Endret av tom watt
6734501[/snapback]
6735729[/snapback]
Hvis du vil fjerne den demoen tar du å søker etter filene asus screensaver på søk etter filer. Da vil du finne 3 resultat. Slett alle 3, da vil du ikke plages mer:)
6735729[/snapback]
jeg plages og med at det ikke går å deaktivere skjermbeskytteren, men jeg er ganske sikker på at det er power4gear-programmet som er problemet. det har sine egne innstillinger hva skjermbeskytter angår, alt etter hvilken strømprofil du bruker. problemet der er bare at jeg f@£n ikke får endre på p4g-profilene!
sitter og saumfarer fora, kommer tilbake NÅR jeg har funnet løsninga...
6735729[/snapback]
6745507[/snapback]
Slett screensavern... ;)
  • 2 uker senere...
jeg plages!
hva har dere installert av bluetooth-drivere og software, dere som får det til å funke? vet ikke om det funer hos meg, jeg får bare ikke Nokia PC Suite til å ville koble til! men jeg får pair'a uten pc suite, men uten den er det ikke så mye jeg får gjort med tlf'n...
sliter med bluetoothen selv.. funker fett å sende bilder fra W810i'n men det er plent umulig å koble den til som en com-port (for EDGE).
*shrug* bruker USB
Men sliter litt her.. holder på å recovere maskinen.. funka fett det, fikk akkurat nye recovery-CD'er fra ASUS (med engelsk XP, WEEEE) men nå står den å blinker her.. "Please insert Driver CD..."
Tja.. hvor nå den har måttet blitt lagt henne er det ingen som vet. Og jeg har spørt alle som har vert her... er hakket før jeg tar en totallopprydning her inne nå...
Hvor stor er driver-CD'n? Mente å huske at det ikke var snakk om så alt for mange MB. Tviler på at det ligger noen .ISO ute til akkurat dette og ASUS' download er vel kanskje ikke den mest innholdsrike databasen..
Kunne noen ha giddi å funnet ut hvor stor plata er, og evt. lasta den opp til meg eller noe sånt, hvis det ikke er snakk om alt for mye data? (PM for evt. FTP access)
*edit*
Leste litt tilbake da det er en liten stund siden jeg var her sist.
Kjører wow, bf2 og alt annet i 1280x800, det meste på fult, AA stilt ned. Funker helt greit. (Q011p m/1,5GB 533 ram)
Det med skjermbeskytteren er litt merkelig, jeg hadde aldri problemer med det når jeg fikk maskinen, men når jeg brukte ettersendte asus recovery-CD'er så begynte det. ASUS screensaver saken kom på hver gang jeg skiftat Power Mode. I alle fall frem til jeg sletta screensaveren..
Og det var snakk om CD og installasjon..
De platene du får fra ASUS legger inn windows på FAT32. Og alle de fine ekstraprogrammene... Du *kan* konvertere til NTFS men det blir TREGT. Og 4200 disken er treg nok fra før...
Har prøvd med en titalls WinXP pro plater, ingen har godtatt lisensen. Overhørte en kunda snakke med en annen tekniker på jobben for en stund siden, og svaret da var at keyen kun går til en spesiell "ASUS-branded" winxp-pro versjon.
Endret av DODweb.org
