ASUS A6Ja diskusjonstråd
Hvilke skjermkortdrivere skal jeg bruke til Asusen?
6316890[/snapback]
Prøv ATI-driverne fra www.omegadrivers.net :)
Og ang. XP key: Du må ha en ASUS OEM XP Pro (og sannsynlighvis også Nordic) CD for at keyen skal funke. Altså ikke en hvilkensomhelst XP Pro CD, du vil bare får "Wrong key".
Og jeg kjører Vista Beta 2 på min A6Ja 90% av tiden.
Endret av DODweb.org
6316890[/snapback]
6336081[/snapback]
Men kan jeg bruke vanlige orginale ATI-drivere på laptopen? Vil helst ikke bruke omegadriverne.
da har jeg tatt meg friheten til og lese alle postene og har et par små-komentarer og komme med:
spørsmål som jeg ikke fikk med meg var helt svart og forklart (eller jeg bare sovnet) var spørsmålet om og bruke media tastene til winamp samt mail tasten til hotmail..
btw TomSecret editet minst 2 poster i denne tråden til og stå: ******slettet******
lurer på hva som sto der ja...
annyways gleder meg til og bestille min a6ja :dribble:
6342923[/snapback]
du har lest mye :p
medie tastene og checkmail tasten fungerer bare til asus dvd og outlook. Det er sikkert en mulighet å få fikset om på dette, men den har jeg foreløpig ikke funnet.
edit: litt trøtt der ja, mente outlook og ikke winamp.
Endret av anbar
6342923[/snapback]
du har lest mye :p
medie tastene og checkmail tasten fungerer bare til asus dvd og winamp. Det er sikkert en mulighet å få fikset om på dette, men den har jeg foreløpig ikke funnet.
6342979[/snapback]
Til winamp sa du? Du kunne ikke utdypet hvordan dette konfigureres?
6346445[/snapback]
Jeg fant en sak som gjør til at media tastene fungerer med Winamp og Foobar2000 (og muligens iTunes, husker ikke helt) for et par uker siden helt tilfeldig (husker ikke hvor), men legger ved filen her.
Pakk den ut i C:\WINDOWS\ATK0100\ mappen og erstatt filene (ta backup først hvis du har lyst, har dog fungert helt perfekt til meg)
Var en eller annen på et forum som hadde modifisert Media key styringen (Det er programmet i ATK0100 mappen som styrer dem) og lagt de ut, men husker som sagt ikke hvor jeg fant den. Men funker iallefall :thumbup:
Forøvrig, link til hjemmesiden er http://power4gear.bk-kicks.com/ - fant det nå. Importer også .reg filen i arkivet.
EDIT: Installasjons instruksjoner forøvrig, dersom noen trenger det:
The default installation directory for the HControl is C:/WINDOWS/ATK0100/. Press Ctrl+Alt+Del and ensure that hcontrol.exe is not running, if it is, end it. Go to the installation directory and rename the original HControl.exe to something else for backup purposes (e.g. HControl.bak). Now download the latest version below, extract it and move the contained HControl.exe to C:/WINDOWS/ATK0100/ (or where ever it happens to be installed). Now right-click on the .reg file and choose Edit. Now edit the paths for the mediaplayer and the custom application. Now save and merge the registry file by double clicking on it. That's it, start the utility and use it as usual.
Er forøvrig viktig å editere .reg filen før du importerer den, og forandre path'ene til programmet du vil ha som main media program. Dersom du har norsk XP så er det jo "C:\Programfiler\Winamp\Winamp.exe" det skal være, ikke "C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe". Media key'ene fungerer uten å editere så lenge programmet er startet, men WMP vil startes dersom Winamp ikke er aktivt fra før. Dersom en redigerer path'en så vil Winamp startes som default istedenfor.
HControl_0035.zip
Endret av bidz
To kjappe spørsmål jeg ikke fant entydige svar på gjennom de 48 sidene:
- Hva slags RAM-brikke burde jeg kjøpe? 1Gb? Merke?
- Hvordan fungerer det dersom man kjøper ekstra batteri? Henger det på utsiden? Er det stort? Hva slags burde jeg velge? Jeg aner virkelig ikke.
Kjøper den så fort noen er hjertevarme nok til å svare! :)
6358554[/snapback]
Kjøpte meg maskinen med en slik Twinmos men begynner å bli usikker på om det er PC4200 eller PC4300. på min konto står det at det er PC 4300 men når jeg klikker på linken kommer jeg til PC 4200 :hmm:
Det med batteri. Om du kjøper et som dette A6 Serie Batteri så er det sammme som det i maskinen. batteriet er samme som det orginale og ikke et ekstra kun for utybytting. Du kan kjøpe dette og lade begge mens du sitter med ett i maskinen og et ekstra i sekken intil det andre går tomt. håper dette hjelper.
god natt :)
Har akkurat fått min asus a6ja i posten :D
Ble egentlig positivt overrasket over designet i forhold til det jeg har sett på bilder.
Eneste problemet er at jeg ikke finner driverene til "network controller".... Noen som vet hva jeg må gjøre for å få fikse det? Kan det vere grunnen til at jeg ikke får til trådløst internett??
Yes! Fikk det til å funke :w00t:
Synes likevel at dette burde vere enklere å få til på en så ny maskin...
Endret av banjo
det var merkelig... er du sikker påå at cd/dvd står som nr 1? trykket save?
6148569[/snapback]
Ja hadde gjort det.. Her er hvordan j fikk det til for de som lurer : Trykke tab + f9 i oppstart. Det er valget for boote fra partisjon-- funket da ihvertfall !!
6149099[/snapback]
Tenkte jeg skulle bli kvitt min tyske vista til fordel for xp, men trykker jeg tab f9 kommer jeg til en tysk meny som lurer på hvordan jeg skal boote vista... Irriterende.
Bruker linux til å bli kvitt vista, så får vi se om jeg får recovere...
Jeg fikk min A6JA, den versjonen med T2400, for et par dager siden. Er det normalt at HD temperaturen ligger på 60-69 grader? Jeg har oppdatert til BIOS 213 og partisjonert om til en partisjon med NTFS, og det hjalp ikke.
6386978[/snapback]
Jeg har samme typen Asus som deg. Jeg har også veldig høye tempraturer på disken. Tempen ligger mellom 60 og 70 grader her også. Vet ikke, men kanskje det er normalt.
Noen andre eiere som kan komme med tempen sin?
6386978[/snapback]
6390080[/snapback]
Sitter med min på fanget nå. i følge HDD Healt er det 51C noe jeg ikke synes er så mye på en laptop, min andre har langt høyere opp mot 70C Romtempratur er 23-24C
min ligger stabilt på 49-52C aldri vært høyere.
Løsning er å enten kjøpe en Lapcool eller sette en bordvifte sånn at luften under/rundt pc-en blir skiftet ut og maskinen blir kjøligere.
har aldri målt tempen, men ja den er varm! til tider litt ubehagelig varm, men jeg prøver bare å unngå å ha den for mye på fanget.
husk på gutter: en eksterm varmekilde av slikt kaliber, enten den er på 40-50 grader eller 60-70, er ikke så smart å ha i fanget for mye! det er en grunn til at godtposen henger på utsida kroppen, og trekker seg sammen når det blir kaldt! når normal kroppstemp på 37 grader er for varmt for optimal kvalitet for familiejuvelene, kan dere selv tenke dere hva en laptop på 60 grader i fanget noen timer pr dag kan gjøre.... (er sykepleierstudent....) ;)
