ASUS A6Ja diskusjonstråd
Hvor får man tak i prosessor til disse?
5979651[/snapback]
Her: http://www.komplett.no/k/kl.asp?bn=10613
Har hatt min A6Ja nå et par dager, og har ett problem:
Når jeg lar Intel PROset administrere WI-FI får jeg ikke koblet meg til nettverket mitt hjemme. Prøver å koblet til, men får bare en feilmelding om at en feil har oppstått og at profilen ikke kunne lages...
Hittil har jeg bare latt windows ta seg av WI-FI, med null problem, men har jo lyst til å få til Intel delen også.
Noen som har hatt samme problem eller løsning på problemet?
5981423[/snapback]
Slik som jeg forstår det vil du at både Windows og Intel skal ta seg av WiFi delen, noe som er umulig. Bare ett av programmene kan ta seg av WiFi om gangen. Hvis du heller vil bruke Intel sitt programm til å styre WiFien må du slå av Wireless Zero Configuration.
5983402[/snapback]
Zero er slått av, poenget er av Intel sitt program ikke virker alene. Prøvde og avinstalere det, men da startet ikke WiFi i hele tatt..
Har du litt dataerfaring kan det lønne seg å drite i Recovery-cden og heller installere OS (operativsystem) og drivere selv.. Jeg installerte først via Recovery-cden. Da jeg starta opp første gangen lå det 14 flotte ikoner og lyste imot meg til høyre på oppgavelinja.
Oppstartstiden var på 45 sek, noe som etter min mening er sinnsykt tregt for ei så rask maskin.. Jeg partisjonerte og formaterte HD'en med NTFS, installerte "clean" OS-installasjon og forbedra oppstartstiden til 25 sek. Win XP Pro på T2400.
Uvisst om garantien ryker dersom en gjør det selv.. Noen som vet?
5983905[/snapback]
Det er vel ikke med noen cd for kun og installere OS i denna pakka ?
Hmmm...har ett lite problem her. Det er enkelte internettsider eg ikkje kommer inn på, sånn som nettbanken min og andre banksider. Rekner med at det er ein eller anna sikkerhetsinnstilling som er problemet, men eg finner ikkje ut kva.
Når eg prøver å komme meg inn så får eg opp dette:
Siden kan ikke vises
Siden du ser etter, er for øyeblikket ikke tilgjengelig. Web-området kan ha tekniske problemer, eller det kan være at du må justere leserinnstillingene.
Men når eg bruker gamle pcen min så kommer eg inn uten problem.
Please help ;)
5983402[/snapback]
Nei, vil at Intel skal ta seg av WIFI alene.
Med Wireless Zero avslått, er det ikke mulig å komme inn på noe nett. Den finner nettet, men vil ikke lagre profilen man må lage for å komme inn på nettet.
nå må noen svare meg snart da. fortell åssen skjermkorte blir best. og er 68 grader får varmt på cpuen?
5985608[/snapback]
Skjønner ikke helt det første spørsmålet ditt, altså "åssen skjermkorte blir best".
68 grader er ikke varmt for CPU'en.
an·ti·a·li·as·ing
n.
In computer graphics, the process of removing or reducing the jagged distortions in curves and diagonal lines so that the lines appear smooth or smoother.
den tegner bildet flere ganger for å jevne ut kanter, så det ikke ser MSPaint ut. Mer AA = bedre bilde = kraftigere grafikk-kort
Omega-driverne er vel et steg på vei for å få mer ut av skjermkortet her. BIOS oppdatering også, tydelighvis. Vet ikke med klokking av skjermkort. Tror forresten det er en guide på overklokkningsbiten av forumet. Det som er farlig med det er vel at du kan svi av kortet med for mye størm / varme eller noe, og varme blir vel spesielt et problem når det er såpass lite plass som det er i en laptop..
Så, X800 er bedre enn x1600?? Er da også A6Ja'en enda svakere med tanke på påstandene om at det er factory underklokka? :hrm:
Endret av DODweb.org
Gjest Slettet+78912364
Hehe, nei stemmer vel det.. men lisens-key står under maskina så har du XP-cd skulle det ikke være noe problem å bruke denne.. om jeg ikke tar helt feil er det lisensen du betaler for og ikke cden..
Kan vel ikke si meg helt enig i at maskina blir like rask dersom du bruker recoverycd kontra partisjonere opp en mindre system-partisjon og konvertere denne til NTFS før installasjon av clean OS. NTFS er raskere og sikrere enn FAT32 når du installerer NT-system.. Mener det var link til ei side angående dette tidligere i tråden. Må også legge til som det stod i tråden at maskina blir tregere dersom du konverterer til NTFS i Windows vha. linken som ligger på skrivebordet kontra å gjøre det fra DOS.
Fordelene med å opprette flere og mindre partisjoner er mange. Raskere defragmentering av harddisk, slipper å ta backup av alt dersom en ønsker å formatere og legge inn OS på nytt ettersom du kan legge filene over på en annen partisjon, i tillegg til at det blir mye ryddigere da du kan sortere musikk, filmer etc. på hver sin partisjon. Men smak og behag her som alt annet. Ikke ment som kritikk, kun min mening. Bruk gjerne recoverycd for min del. :)
trodde jeg også.. men ser ikke ut som om key'en funker på hvilkensomhelst xp pro plate. har prøvd både norsk og engelsk, sp0-2, ingen godtok key'en.
Asus skal sende meg en ny backup DVD.. men vet ikke om jeg tør å tro at det hjelper.
for de som ble med i tråden litt senere: klarte å slette restore-partisjonen på harddisken, og restore-dvdn som følger med maskinen er ubrukelig uten denne partisjonen.
asus var svert behjelpelige og sa at jeg bare skulle trykke F9 under boot for å aktivere den skjulte restore-partisjonen :w00t::tease::roll::thumbup:
etter en noe hakkete samtale med en distrè svenske får jeg da altså en ny dvd i posten, men om det bare er en kopi av den orginale dvd'n som kun funker mot den skjulte (og slettede..) partisjonen, blir spennende å se.
Eneste grunnen til å ha recovery partisjonen må være dersom du ikke allerede har en gylding windows xp.
Hvis ikke er det like greit å formatere alt ned til ntfs, legge inn windows xp og alt du ønsker også heller lage en ghost fil ut av det som recovery... :cool:
Jeg ønsker å kjøpe en ram brikke til. Er det noen som vet hva slags brikke som sitter i? T2400 versjonen. DDR2-PC4200 står det, men hva er cl på brikka?
Lurer fremdeles også på om noen har erfaringer med å bytte ut harddisken som står i
Jeg skal kjøpe en bærbar snart, hvor bra er egentlig a6ja sammenliknet mot dell`s xps?
Er det en dramatisk forskjell på ytelsen?
Kan man oppgradere Asusen med ett bedre skjermkort uten og ødelegge hele dritten?
Dellen frister meg mest pga ytelsen og xp media center, men prisen er syk!
Dessuten følger det med mer utstyr med a6j.
Og detviktigste av alt! Kjører den oblivion og bf2 bra? uten hakking og med bra grafiske innstillinger
Endret av Chubbyoslo
5991422[/snapback]
Den kjører dette veldig fint, som nevnt i maange foegående poster.. Eneste jeg har og si noe på er overblikket når man spiller oblivion, men det er bare når jeg bruker skjermen på laptopen. Med ekstern skjerm går dette veldig bra. :) Så vidt meg bekjent kan man ikke skifte skjermkort, men tror ikke det er vanlig at man kan det i laptops !! ?
Endret av zacko
Jeg sitter her og prøver å koble pc'en til en Samsung 19'' men jeg får ikke til oppløsningen på den... skal ha 1280 *1024 på den, men det funker ikke.
Noen som har noen tips til hvordan en går frem for å få dette til?
5994183[/snapback]
du må velge samsung som annen skjerm, plug and play eller finn driver, og så kan du forandre oppløsningen
Jeg har et lite problem. Jeg har installert den nye omega driveren, men når jeg skal åpne ATI Tray Tools kommer denne beskjeden:
Unable to retrive information from BIOS! Please report to developer about your board.
Hvordan kan jeg få fikset dette?
