ASUS A6Ja diskusjonstråd
Gjest Slettet+78912364
Asus A6Ja vs. HP Pavilion dv5095ea
Tjena! Har gått lei susingen på min stasjonære og er derfor på utkikk etter ei brukbar bærbar maskin. Etter å ha søkt litt på nettet og lest gjennom denne tråden står valget mellom to modeller; Asus A6Ja og storebroren til HP dv5054ea som fikk terningkast 5 hos Dinside.no, HP dv5095ea..
Maskinen skal hovedsakelig brukes til nettsurf, bildebehandling, webdesign, videoredigering og diverse halvtunge spill som Max Payne 2 og The Movies.
Question: Pris og bruksområde tatt i betraktning, hvilken maskin bør jeg velge? Jeg liker å gå etter best i test, og ut ifra det jeg har lest på tråden har ikke Asus sin modell blitt testet av firma enda.. rett meg visst jeg tar feil og kom gjerne med terningkast.
Videre.. specs..
HP sin:
http://mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=62341 (Pris: 9300,-)
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=318166
Et par linker til prisguide på A6Ja:
http://www.hardware.no/lanseringsguide/pro...productId=39831
http://no.kelkoo.com/b/a/sbs/113501/15982663.html
Et par tusen i prisforskjell, men også 2 helt forskjellige maskiner. Spørsmålet er som sagt hva som bør kjøpes og uten spesiell bærbar erfaring hadde det vært greit og hørt deres synspunkter på området. Noen som har erfaring med bærbar HP?
Det stod mellom nøyaktig disse to for min del også. Men jeg ble overtalt her til å gå for Asusen, mye på grunn av at skjermkortet i den skal være ganske så overlegent det som sitter i HP-maskinen.
Har ikke prøvd noen av maskinene ennå, så jeg kan ikke si noe konkret. Men min erfaring da jeg spurte om noe lignende var at Asus var den jeg burde satse på.
Takker for link, den hadde jeg oversett.. :blush:
Har vel egentlig blitt frelst av Asusen jeg og, men koster litt mer enn jeg hadde tenkt å bruke. Og med en prisforskjell på 4524,- hadde det vært greit og fått noen meninger om HP-maskina.. Som om den er noe å bruke til videoredigering og halvtunge spill.. Muligens feil tråd, men ettersom den sammenlignes med Asusen regner jeg med det går greit. Blir vel som å sette en Porsche opp mot en Mercedes, men alt til sitt formål.. :whistle:
Fysiske mål HP: 35,8 cm x 26,4 cm x 4,4 cm
Fysiske mål Asus: 35,4 cm x 28,4 cm x 3,5 cm
En cm fra eller til i tykkelse, merkes det godt?
Asus sin er også 0,2 kg lettere.
Hmm... :hmm:
Det sto mellom disse for min del også, men valget falt på A6Ja etter å ha lest diverse tester samt lest alt det positive som er blitt fortalt i denne tråden.
For min del handler det om allsidighet, samtidig som kompromiss mellom pris og ytelse. Jeg kunne rett og slett ikke finne andre bærbare maskiner med god prosessor, skjermkort samt greit med minne til en pris som dette. Eneste jeg er litt skeptisk til er harddisken på 4200rpm.
Jeg ville tro at du merker litt forskjell på 1cm i høyden(3,5 til 4,4), men de øvrige målene er såpass store at du sikkert ikke vil merke den store forskjellen. Har uansett ikke hatt den i hendene enda, så det inntrykket kan vel noen andre fortelle om. :hmm:
Mitt første laptopkjøp forsåvidt, henter den på tirsdag :thumbup:
Gleder meg som en unge :w00t:
Endret av CaveDog
Jepp, håper på litt spilling også.
Har fram til tirsdag å bestemme meg på ettersom det er helligdager ute og går. Pr. dags dato står det 70% til Asus og 30% til HP. Har penger til det og, men er kjent for å være sparsom. At jeg sitter med en PII, 450 MHz stasjonær foran meg sier vel sitt. Selv med fagbrev som IKT-Driftsoperatør.. :p
Etter det jeg har hørt (og forøvrig erfart) synker batterikapasiteten på bærbare relativt fort.. Hvordan gjør dere det med batteri vs. strøm, lader dere opp og ut hele tiden som med en mobil eller sitter dere med stikkontakten i utenom når dere er ute og reiser? Levetiden på en stasjonær kontra en bærbar? Hvor mange år kan man regne med at en laptop som A6Ja holder? Har hatt den stasjonære siden 99 nå, medregna bytte av harddisk 3-4 ganger.. så er vel på tide å fornye seg.
Angående å ha batteri i PCen når man bruker ekstern strøm over lengre tid:
Jeg gjorde en del undersøkelser om dette for min Dell Inspiron 9300, og snakket blant annet med en tekniker hos Dell. Jeg har kommet frem til at det er omtrent likegyldig om du lader opp og så lader ut, eller om du lar ledningen stå i hele tiden. Batteriene skal tåle begge deler bra. Men det beste er, ved lengre tids stasjonær bruk, å ta ut batteriet og kjøre bare på ekstern strøm. Dette hovedsakelig fordi batteriet slites MYE fortere ut dersom det er varmt, altså når det står i maskinen, sammenliknet med når det ligger i et kaldt skap e.l.
Hvis du tenker å gjøre som meg og ta ut batteriet, må du huske på å IKKE lade batteriet helt ut før du tar det ut!! Den optimale oppladningsgraden ved lagring er ca. 40%.
Når det gjelder hvor lenge en bærbar skal vare, har man jo iallfall 2 (eller er det 5?) års garanti jfr. Forbrukerkjøpsloven. Men når man kjøper kvalitetsmerker som Asus / Acer / Dell etc, bør man vel ikke ha så mye å bekymre seg for så lenge man behandler dem varsomt.
Der lærte jeg noe nytt. Takker og bukker for bra svar!
Edit: Får vel ikke la tråden skli helt vekk fra Asus.. :blush:
Endret av Slettet+78912364
vi har fått oss HDTV ( på hytta, av alle steder :p ) og jeg lurte på om dere vet om SVIDEO støtter hd ?
5926918[/snapback]
Det var vel litt ot da men tror du må ha dvi eller hdmi for å få hd-oppløsning
5927471[/snapback]
veit :p fant det ut.. jupp jeg må vel kjøpe en DVI kabel tror jeg. tven har hvertfall DVI.
5926918[/snapback]
5927471[/snapback]
5927504[/snapback]
Du kommer til å bli lykkelig når du ser kvaliteten på dvi kontra s-video :w00t:
Kjekt med både vga og dvi utgang på laptopen.
Fin test foresten.
Har noen fler review's dere kan lese dersom dere vil :
http://www.hardware-mag.de/hardware.php?id=389
http://www.hexus.net/content/item.php?item=4359&page=2
http://www.tomshardware.de/mobile/20060113...l-yonah-12.html
http://www.notebookjournal.de/news/431
Bare å bruke babelfish sin translator der det er nødvendig. :thumbup:
