Overklokking av Intel P4 3,0 Ghz
Jeg prøvde for morro skyld å teste hvor langt jeg kunne overklokke etter å ha installert vannkjøling og greide å kjøre på 3,6 Ghz uten noe form for problemer. Temperaturen lå på 32 grader mens stock hadde jeg 23 grader så det er en del økning men langtifra noe farlig. Men det jeg lurer på er hvor lurt er det å kjøre slikt ? Vil prosessoren bli slitt og muligens ødelagt om jeg overklokker slikt ? Eller gjelder det bare når du utsetter den for mye varme ?
Det er forresten en Intel P4 3,0 Ghz @ 800mhz FSB "Prescott".
Hovedkort: "Asus P4C800E-Deluxe" og kjører vannkjøling samt vifter + fullstendig gjennomlufting via kabinett.
Endret av Avean
det eneste som skjer er at du forkorter levetiden på prosessoren. la oss si at den er laget for å fungere i 100 år. nå fungerer den bare i 10år :p. så lenge temp holdes under kontroll og volt ikke går for høyt kan du kjøre 24/7.
Endret av Henrik2k
5386034[/snapback]
min 3,2E kjørte jeg på 1,67v med vannkjøling.. hadde en eldre 2,6C som jeg kjørte på 1,75v og 3,46ghz over et år og det er ikke noe problem..
hvor høy spenning kjørte du på? det er spenningen som tar knekken på den men prescott tåler mye :cool:
Default spenning. Kan sikkert klokke lengre opp med høyere spenning men jeg føler det er ingen vits i annet enn å skryte. Merker heller ingen forskjell ytelsesmessig så har den på 3,3 Ghz nå .
5389777[/snapback]
Det er jo på 3.6 og opp at den begynner å sparke,, 3.3 er treg synes jeg!
Har også en prescott jeg skal klokke. Men dette spørsmålet har jeg ikke fått svar på før:  Må hovedkortet støtte mere enn 800mhz fsb for å klokke over 800mhz fsb?
5390793[/snapback]
Nei,,, kan du klokke så er det nok at det støtter 800mhz!
