Cortinarius rubellus Skrevet 4. januar 2006 Del Skrevet 4. januar 2006 (endret) Har tenkt å kjøpe meg en ny pumpe, men hvilken? Har sett på Eheim 1250,Hydor L30 osv. har dere noen tips og råd på hvilken pumpe jeg bør velge? Takk på forhånd Endret 4. januar 2006 av Fluesopp Lenke til kommentar
lokeland Skrevet 5. januar 2006 Del Skrevet 5. januar 2006 Generelt er vel Eheim best. Støysvak er den også. Sats på den og jeg tror du vil bli fornøyd! Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 5. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2006 Takker, holder det med eheim 1048 eller bør jeg gå for 1250, jeg skal ha storm-blokka om en stund, og som jeg har forstååt trenger den en kraftig pumpe. Lenke til kommentar
Stonescream Skrevet 5. januar 2006 Del Skrevet 5. januar 2006 Hadde du sagt noe om størrelsen på vannkjølinga di er det litt lettere å annbefale ei pumpe som vil passe deg best. En eheim 1250 er en diger sak som du kun trenger om du har et veldig stort sett som kjøler flere prosessorer, mange radiatorer osv. en 1048 er sterk nok til det meste, men kan dure litt som de fleste pumpene gjør når de har en kabasitet som nærmer seg 1000l 1046 har jeg gode erfaringer med selv og anbefaler den om du ikke kjøler mer en prosessor, skjermkort og har kun en radiator. Unntaket er om du har blokker som er beregnet på high flow osv. Jeg kjøler prosessor, northbridge og skjermkort og har en Laing 12 volts pumpe som ikke er så sterk, men tempen steg med bare 2 grader når jeg gikk fra en med 1000l. Da koblet jeg også på northbridgen som jeg ikke hadde koblet til med den tidligere pumpen. Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 5. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2006 Takker, jeg skal ha på NB, gpu etterhvert, skal kjøpe Swiftech STORM Extreme Performance neste måned og den trenger utifra det jeg har lest en kraftig pumpe.Nå kjøler jeg bare cpuèn.Men vil kjøpe en pumpe som jeg vet holder til at det jeg har sagt og litt mer. Lenke til kommentar
fatcamper Skrevet 6. januar 2006 Del Skrevet 6. januar 2006 Denne kan anbefales. http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=311679&cks=PRL Det er innebygget vanntank, så du slipper og kjøpe dette i tillegg. Jeg kjøpte denne pumpa for et par dager siden med det råeste vannkjølinssettet. Nemlig dette: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=310131&cks=PRL og det fungerer som bare faen. Jeg har en idle tempratur på 31 grader cpu, max 36 load. Gpu ligger på ca 30 grader og hk på 25 grader idle. Med romtemp på ca 20 grader og coolermaster stacker kabinettet. Anbefales på det sterkeste!! Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 6. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2006 Jeg har pumpa som du har bare lillebroren som er standard, lillebroren til den du har, men er de kraftige nok til å kjøre de kraftigste blokkene? Lenke til kommentar
fatcamper Skrevet 6. januar 2006 Del Skrevet 6. januar 2006 ja pumpa holder i massevis..er jo en skikkelig kraftig pumpe det. Har ikke prøvd Eheim serien. Men den andre funker jo fett hos meg, Den pumper jo så mye som 1020 liter per time, dette kan du regulere i et program, og du kan styre viftehastigheten, ved hjelp av to vifte uttak på pumpen. Tviler på at du vil merke så mye forskjell uansett...den viktigste komponenten i kjølesystemet er jo trossalt radisen. mvh crea Lenke til kommentar
fatcamper Skrevet 6. januar 2006 Del Skrevet 6. januar 2006 Hei igjen fluesopp. Hvis du vil ha det beste av det beste, går du for Eheim 1250. Men da må du jo kjøpe en vanntank+nipler. Det er uten tvil en bedre pumpe, og hvis du har mye penger og bruke. Gå for den..Eller sats på det første forslaget mitt :!: Lenke til kommentar
