_mgr_ Skrevet 8. september 2002 Del Skrevet 8. september 2002 Hei. Jeg lurte på om det går an å montere et potentiometer eller noe lignende på ledninga til proben for å få temperaturmåleren til å vise høyere verdier... Noen som har peiling?? Lenke til kommentar
clubzoda Skrevet 8. september 2002 Del Skrevet 8. september 2002 hvorfor i allverden vil du det da? uansett: en temperatur-probe er som oftest en motstand som slipper mer og mer spenning gjennom dess høyere temperaturen blir, så med å koble på et potensiometer, vil du kun få lavere verdier enn det faktisk er Lenke til kommentar
eatshorts Skrevet 8. september 2002 Del Skrevet 8. september 2002 Tull og vas. Du kan koble det parralelt om du vil, men jeg ser ikke helt vitsen med å stille på motstanden. Lenke til kommentar
_mgr_ Skrevet 8. september 2002 Forfatter Del Skrevet 8. september 2002 Hvordan kan jeg da få høyere temperaturer fram på displayet? Tenkte å modde en probe inn i ei kjøleribbe (ikke langt unna CPU core) og deretter justere resultatet til å stemme sånn ca. med det man kan lese av med software. Lenke til kommentar
EC Skrevet 9. september 2002 Del Skrevet 9. september 2002 Er det ikke en heller dårlig idé? De fleste målinger tatt med software er noe unøyaktige på grunn av flere ting, mens en tempsensor montert i blokka kan fortelle deg mer om hva _reell_ temperatur er. Lenke til kommentar
_mgr_ Skrevet 9. september 2002 Forfatter Del Skrevet 9. september 2002 På mitt hovedkort hvertfall (ABIT KG7-RAID) er sensoren under CPU'en. Den måler altså på undersiden av CPU. Det blir vel mere nøyaktig enn hvis jeg har probe inne i blokka? Proben påvirkes jo også av kjølinga.... Så, er det noen som har løsning på problemet?? Kansje sette et masse-ohms potentiometer montert på denne måten: http://home.online.no/~manylan/temperatur.bmp Elektro-folkens?? Lenke til kommentar
John_^ Skrevet 9. september 2002 Del Skrevet 9. september 2002 Måleproben som sitter under cpu (nede i sokkelen) har ikke direkte kontakt med cpu, og derfor vil den egentlig måle lufttemperaturen under cpu. Hk'et legger på litt på dette resultatet før det blir avlest og vises på skjermen din. Dette for å få en tilnærmet riktig temperatur. Hvis du legger den eksterne sensoren inne i kjernen av kjøleribba, ganske nær core og fyller opp med goop slik at du ikke har noe luft der så vil dette være mye mere nøyaktig. Sensoren måler da kjøleribbens temperatur, og siden denne ligger direkte på core (med litt goop imellom) vil resultatet være ganske nære core temperaturen. Tegningen av kretsen du har tegnet vil sansynligvis virke, men som så mange andre så ser jeg ingen god grunn til å gjøre dette. Lenke til kommentar
oceana Skrevet 9. september 2002 Del Skrevet 9. september 2002 jeg har KG-7 RAID selv, og jeg kan ikke si jeg forstår hvorfor du skulle ville gjøre det, den temp sensoren der er temmelig nøyaktig....Ihvertfall på mitt hk...Dessuten, hvis du monterer noe inn i blokka ville jo det hindre varmen...Og spesielt hvis du skal ha reele temperaturer, må du jo så nærme core som mulig, dermed sperrer du bare enda mer av varmen for å komme i kontakt med luft eller metall som leder varmen vekk..... Veldig teoretisk, men til syvende og sist tror jeg ikke den teorien er så veldig langt fra virkeligheten.... Lenke til kommentar
_mgr_ Skrevet 9. september 2002 Forfatter Del Skrevet 9. september 2002 Den proben på hovedkortet har laget skrapemerker i min CPU, så den er nok i kontakt med min CPU, ja. Dessuten er det ikke luftsirkulasjon under CPU. Hvorfor jeg vil gjøre dette?? Jo, fordi at jeg vil ha en temperatur som stemmer med den som softwaren viser. Proben påvirkes jo av ribba, så jeg tenkte at om jeg justerte den opp et par grader ville det bli "det samme" som å ha den rett oppå coren. Lenke til kommentar
oceana Skrevet 10. september 2002 Del Skrevet 10. september 2002 hehe, kan fortsatt ikke skjønne hvorfor du bryr deg så mye om temperaturen...:smile: Er ikke så farlig om den viser en grad eller to feil....hadde vi snakket om 15 grader eller noe slikt hadde jeg kunnet sagt meg enig men....:wink: Men du får prøve deg fram , gjennomførbart er det ihvertfall :smile: Lenke til kommentar
