Jonacatt Skrevet 4. januar 2006 Del Skrevet 4. januar 2006 Jeg skal legge inn win xp pro på en maskin som nå har xp home. Jeg har valgt i BIOS at den skal boote fra CDROM, men jeg får ikke startet den. Så hvis jeg slår på xp home og går på min datamaskin og starter derfra, så begynner den. Den restarter for å fortsette innstalleringen. Da starter den ved oppstart. Men den kommer ikke lenger enn til da det kommer et svart vindu med en strek oppe i venstre hjørne som blinker. Er det noen som har vært borti dette eller som har noen forslag hva jeg kan gjøre. Jeg vil helst formatere hele disken. Innholdet har jeg kopiert over til en ekstern harddisk. er takknemlig for svart Mvh Jonathan Lenke til kommentar
Jonacatt Skrevet 4. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2006 svar mente jeg Lenke til kommentar
Mala Skrevet 5. januar 2006 Del Skrevet 5. januar 2006 Vel du må huske å trykke på en knapp når du får beskjed om det,ellers vil maskina boote med HD. Der installasjonen stopper med den kvite streken kan te litt tid, hav vert borte litt forskjellige ventetider der sjøl Lenke til kommentar
H.M.Kongen Skrevet 5. januar 2006 Del Skrevet 5. januar 2006 det kan jo også være at det ikke er boot cd du har..jeg sleit med det samme fo ikke så lenge siden og det var xp sp2 og den kunne man ikke boote fra.måtte da legge inn en annen xp og oppgradere til den med sp2,tungvint men den enkleste måten jeg kom på da. Lenke til kommentar
bobafett Skrevet 5. januar 2006 Del Skrevet 5. januar 2006 Den restarter for å fortsette innstalleringen. Da starter den ved oppstart. Men den kommer ikke lenger enn til da det kommer et svart vindu med en strek oppe i venstre hjørne som blinker. Er det noen som har vært borti dette eller som har noen forslag hva jeg kan gjøre. 5385037[/snapback] Hadde samme problem. Fikk kun svart vindu med blinkende strek. Oppdaterte BIOS. Problem løst. Lenke til kommentar
Gilbert Skrevet 5. januar 2006 Del Skrevet 5. januar 2006 Svart vindu med blinkende strek i xp prof får jeg hver gang jeg booter med en eller annen usb-ting tilkoblet. Vet ikke hvilken det er, så hver gang jeg booter (2-3x/år) drar jeg ut alle usbkablene. Funker da. Lenke til kommentar
The Trooper Skrevet 5. januar 2006 Del Skrevet 5. januar 2006 Svart vindu med blinkende strek i xp prof får jeg hver gang jeg booter med en eller annen usb-ting tilkoblet. Vet ikke hvilken det er, så hver gang jeg booter (2-3x/år) drar jeg ut alle usbkablene. Funker da. 5386864[/snapback] har ikke en lexmark eller canon skriver kobla til på USB ?? The Trooper Lenke til kommentar
Jonacatt Skrevet 5. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2006 takk for innlegg. Har ingen usb tilkoblet. Jeg har prøvd noe annet også. jeg satt i en ny disk (brukt) og formaterte den til ntcf ettelleranna.. og satte i xp cden. Slo av maskina, tok ut den gamle disken, satte den nye disken på master og slo på. Men da får jeg melding om: Disk Boot Failure, Insert System Disk and press Enter. Skal dette gå? hva må jeg gjøre annerledes? Men hvis jeg skal oppdatere BIOS, hva gjør jeg da? Lenke til kommentar
Jonacatt Skrevet 5. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2006 eller hvordan tilbakestiller man biosen mente jeg Lenke til kommentar
reds Skrevet 5. januar 2006 Del Skrevet 5. januar 2006 (endret) Du plukker ut det lille batteriet på hovedkortet...Dette er da for å tilbakestille BIOS. Edit: Ha det ute i noen minutter før du setter det inn og prøver på nytt. Endret 5. januar 2006 av Marius E Lenke til kommentar
bobafett Skrevet 5. januar 2006 Del Skrevet 5. januar 2006 (endret) Hvis du skal oppdatere bios må du vite hva slags hovedkort du har. Når du vet det kan du gå på nettsidene til produsenten for å laste ned manual. Der skal det stå hvordan du oppdaterer bios'en. Finner du ikke manualen, er det sikkert noen her som vet hvordan bios'en din skal oppdateres. Grunnen til at du får Disk Boot Failure, Insert System Disk and press Enter er at du ikke får bootet fra xp-cd'en. Jeg er rimelig overbevist at løsningen på ditt problem er enten oppdatering av bios, eller laste ned xp oppstartsdisketter fra MS. Endret 5. januar 2006 av bobafett Lenke til kommentar
Rowdy Skrevet 5. januar 2006 Del Skrevet 5. januar 2006 (endret) Er dette en cd som er brent selv? I tilfelle kan det være at cden ikke er brent til å være bootbar.. Endret 5. januar 2006 av gauters Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 5. januar 2006 Del Skrevet 5. januar 2006 Hvordan gjøre en CD bootable: Last ned nLite, kopier windows-CDen du har på harddisken, velg "Make disc bootable" i nLite. Brenn ut Iso - Taddaaa - du har nå en bootbar CD Lenke til kommentar
Jonacatt Skrevet 6. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2006 jeg har brent den selv ja. Må jeg velge at den skal være bootbar også? Lenke til kommentar
Jonacatt Skrevet 6. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2006 jeg har formatert harddisken i en annen maskin. til NTSF. to ganger faktisk. men når jeg starter opp igjen i den originale maskina, så får jeg denne meldingen: NTLDR mangler. trykk .... for å restarte... Hva er feil? når jeg setter i en bootbar xp cd når jeg skal innstallere, så komer det først: trykk en tast for å starte opp fra CD ROM. men så kommer den meldinga over. NTLDR.. Noen som har forslag? er takknemlig for svar. Tanta mi har venta en stund på maskina si nå så.. Lenke til kommentar
bobafett Skrevet 6. januar 2006 Del Skrevet 6. januar 2006 Jeg tror fremdeles at du hadde løst problemet med en oppdatering av BIOS. Lenke til kommentar
Jonacatt Skrevet 7. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2006 takker for svar. jeg har fått det til nå.. Følgte denne guiden her. Veldig fin. http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=248 Lenke til kommentar
Jonacatt Skrevet 7. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2006 takker for svar. jeg har fått det til nå.. Følgte denne guiden her. Veldig fin. http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=248 5396980[/snapback] Saken var at CD´en jeg hadde var ikke bootbar Lenke til kommentar
H.M.Kongen Skrevet 7. januar 2006 Del Skrevet 7. januar 2006 det kan jo også være at det ikke er boot cd du har..jeg sleit med det samme fo ikke så lenge siden og det var xp sp2 og den kunne man ikke boote fra.måtte da legge inn en annen xp og oppgradere til den med sp2,tungvint men den enkleste måten jeg kom på da. 5386683[/snapback] Hehe Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 7. januar 2006 Del Skrevet 7. januar 2006 Jonacatt: jeg sa jo det var det som var gæærnt. Dessuten er min metode mye lettere =) Lenke til kommentar
