sette opp webserver på telenor adsl
hei, har installert apache og php på min webserver.
så har jeg adsl fra telenor.. (online)..
så når jeg går inn på ipadressen min kommer jeg ikke inn på apache filene, men index.html fila til speedtuch modemet :S
noen som har noen tips?
word, du må forwarde eller nat'e port 80 til din lokale maskin. hvis du har mulighet til å logge på ruteren din å se finner du kanskje noe som heter nat eller lignende, og der kan du sette den til å sende alle forespørsler til port 80 videre til din maskin (maskinens lokale ip)
tror ikke det er vesensforskjellig fra de andre routerne. jeg hadde en smc barricade, og der nat'et jeg bare port 20 of 21 (tror jeg) videre til min maskin (som da var 192.168.2.101) og fikk ftp-forespørsler inn på min maskin.
har du statisk ip? (e.g. bruker telenor statisk ip?)
Han har nok ikke statisk IP, det er faktisk ikke teknisk mulig på ADSL-linjer (kilde: Telenor kundeservice).
En annen ting er at det hender noen routere "stjeler" port 80 til sin egen eksterne IP hvis man prøver å gå inn på den eksterne IP'n fra innsiden.
Edit:
WTF, auto edit fra tele-hor til telenor? hva er det for slags sensur?
Endret av Wraith
5386064[/snapback]
telenor er vel like pålitelig som en amerikansk bruktbilselger, jeg hadde adsl fra tiscali i masse år med samme ip hele veien. det er vel avhengig av om du har pppoe eller eller pppoa (praktisk forskjell, enten ved at du "ringer" opp og godkjenner med brukernavn og passord eller at du bare plugger i)
Hvis ikke routeren din har loopback så får du ikke testet om webserveren din fungerer fra innsiden.
Hvis du skal få til det må du legge inn f.eks. telenor sin proxy i webleseren, da fungerer det.
Registrer deg på www.dyndns.com så slipper du å bry deg om at ip'n din forandrer seg hele tiden, da får du en adresse som oppdaterer seg mot ip'n din.
