Hansulu Skrevet 4. januar 2006 Del Skrevet 4. januar 2006 Har for en måneds tid siden kjøpt meg en thomson 27" lcd tv noe som jeg er godt fornøyd med Problemet mitt er at de analoge singalene fra tvantennen gjør at bildet henger i raske bevegelser og lever tidvis sitt eget liv Det jeg lurte på, er om det finnes noe som kan konvertere de analoge signalene fra antennen til digitale som går inn i tven, på en bedre måte enn tven gjør nå? Vil f. eks. en TV tuner klare dette. btw har jeg også noe av samme problemet når jeg ser på film fra dvden, dvden bruker scartkabel. Bildet blir bedre enn ved tv antennen, men langt i fra like bra som bildet når jeg har koblet dataen til tven via en vga kabel. Om det er noen som kunne kommet med innspill til dette ville det ha vært fin Lenke til kommentar
bleidd Skrevet 4. januar 2006 Del Skrevet 4. januar 2006 Denne gir deg DVI ut, hvis du kan bruke det inn på tv'n. Evt om du har en overgang til HDMI og HDMI-inngang på tv'n. Lenke til kommentar
Hansulu Skrevet 4. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2006 Denne gir deg DVI ut, hvis du kan bruke det inn på tv'n. Evt om du har en overgang til HDMI og HDMI-inngang på tv'n. 5380868[/snapback] Takk, Takk Men vil denne klare å konvertere de analoge signalene bedre enn tven gjør fra før trur du? Lenke til kommentar
bleidd Skrevet 4. januar 2006 Del Skrevet 4. januar 2006 Det aner jeg ikke. VET du at den takler digitale signaler bedre enn analoge da? Har du f.eks. prøvd å koble til en pc med DVI? Kanskje den tv'n rett og slett ikke er noe tess i utgangspunktet? Ikke vet jeg.. Lenke til kommentar
raysv Skrevet 4. januar 2006 Del Skrevet 4. januar 2006 Jeg er ikke 100% sikker, menne tror enese måten å få digitale signaler er å gå til annskaffelse av en digital dekoder. Lenke til kommentar
St Thicket Skrevet 4. januar 2006 Del Skrevet 4. januar 2006 Problemet mitt er at de analoge singalene fra tvantennen gjør at bildet henger i raske bevegelser og lever tidvis sitt eget liv 5380771[/snapback] Det virker som om det er lang responstid som påvirker TVen din. Det burde derfor ikke være forskjell på hvilke signalkilder du bruker, og derfor vil det ikke hjelpe om du "digitaliserer" bildet. Det beste du kan gjøre hvis du vil unngå å bruke TVens interne tuner er å kjøre bildet via en VHS/DVD/HDD-opptaker. Da får du bildet inn på TVen via scart. Hvis du tror det kan være den interne tuneren i TVen, er dette en fin måte å se om det blir bedre via en annen tuner. Lenke til kommentar
Hansulu Skrevet 4. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2006 Tven har en responstid på 8ms så dette skulle ikke være noe problem. Jeg vet også at lcd tver har en tendens til å takle de analoge signalene dårlig ved at henger litt og blir "levende". Var på elkjøp der de kjørte en dvd via scart og jeg fant ingen lcd tv som taklet disse signalene like godt som de klarer de digitale. Jeg har spilt av hd video fra pcen til tven via en vga-kabel. Bildet var krystall klart og jeg klarte ikke å se noe henging i bildet selv om dette "bare" var via en vga kabel:) Vil kanskje en digital dekoder klare å konvertere signalene bedre enn tven? Lenke til kommentar
