Pc-en "klikker" når jeg kjører spill
Har nettopp kjøpt meg et nytt skjermkort: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=308327 / PowerColor Radeon X850XT PE 256MB
Har innstalert de nyeste driverne til ATI og avinnstalert de gammle.
, men glemte å gjøre det før jeg hadde innstalert de nye (har det noe å si?).
Problem:
Når jeg spiller f.eks WoW og andre spill som krever litt av skjermkortet klikker pcn. Først stopper bildet og lyden, står slik en stund før bilde forsvinner. Går ikke å trykke på noe annet enn å restarte. Virker som det er skjermkortet som det er noe galt med siden det er det som er nytt og i tillegg restarte skjermkortet seg når det klikker (viften begynner å gå litt fortere, er alltid sånn når du skur på pcn da).
Noen som har et tips hva problemet kan være?
Har også ei helt ny strømfosyning men problemet var før jeg satt den inn åsså.
Har tenkt på at det kan være for varmt i pcn også...
Andre hardware opplysninger:
MSI K8N NEO Platinum Edition S754
AMD Athlon 64 3200+ 2.2 GHz
CTX 17" LCD S701BA TCO99 Black
Crucial PC3200 DDR-DIMM 512MB CL3 5ns (har to)
Prøv dette: Avinstaller alle skjermkortdrivere, boot opp i safe mode, bruk driver cleaner fra http://www.drivercleaner.net/ for å fjerne alle ATI-driverfiler, bruk gjerne også CAB cleaner-funksjonen så den ikke installerer feile drivere igjen automatisk etterpå.
Boot så opp som vanlig og installer de driverne du skal ha. Dette kan du prøve med ulike drivere - både de som fulgte med kortet, offisielle referansedrivere fra ATI, og f.eks. Omega fra omegadrivers.net.
Endret av tormoddf
