Vergan Skrevet 3. januar 2006 Del Skrevet 3. januar 2006 Hallo! Har nettopp kjøpt meg ny harddisk , en WD 250gb SATA disk. Har nettopp lagt inn XP på den og skal legge mine 2 IDE disker som slave. Mener å ha satt jumperne riktig på de to, men uansett om jeg starter med 2 IDE disker som slave eller kun 1 får jeg blåskjerm under oppstart. Har prøvd å lese meg smartere i SATA-Guiden her på forumet, men skjønte ikke noe mere etter det. Å boote med SATA disken fungerer fint, altså er det kun når jeg kobler opp 1 eller 2 IDE disker jeg får problemer. Noen som har erfaringer eller tips for å få dette til å fungere? Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 3. januar 2006 Del Skrevet 3. januar 2006 Har du en master på samme kablene som IDE harddiskene? Tror ikke det blir godtatt med slave uten master.. Er det OS på en av IDE harddiskene? Har du sjekket i bios innstillingene at IDE harddiskene ikke står i boot rekkefølgen? Lenke til kommentar
Vergan Skrevet 3. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2006 Har du en master på samme kablene som IDE harddiskene? Tror ikke det blir godtatt med slave uten master.. Er det OS på en av IDE harddiskene? Har du sjekket i bios innstillingene at IDE harddiskene ikke står i boot rekkefølgen? 5379615[/snapback] Nei, har koblet SATA-disken over SATA kabel. SATA-disker har forstått det som at ikke trenger å kobles som hverken master eller slave, det finner de ut av selv visstnok. De 2 IDE-diskene koblet jeg på IDE-kabelen som slave. Begge de to diskene har OS installert, men de er satt som slave på jumpersettingene. Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 3. januar 2006 Del Skrevet 3. januar 2006 Nei, har koblet SATA-disken over SATA kabel. SATA-disker har forstått det som at ikke trenger å kobles som hverken master eller slave, det finner de ut av selv visstnok. De 2 IDE-diskene koblet jeg på IDE-kabelen som slave. Begge de to diskene har OS installert, men de er satt som slave på jumpersettingene. 5379638[/snapback] Spurte bare om IDE harddiskene oppe da s-ata alltid er master så det er urelevant.. Man kan ikke ha 2 slaver på samme IDE-kabel og tror nok det må være en master for å ha slave i hele tatt.. Har du sjekket boot rekkefølge i bios-innstillinger? Det er også noe som må sjekkes. Lenke til kommentar
Vergan Skrevet 3. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2006 (endret) Ja det er kun en IDE-disk som kommer opp i BIOS, selv med to koblet på kabelen. Så om jeg setter to IDE-kabler til hver sin IDE-disk som er koblet som slave vil det fungere? HEI nahojadat, svarer du nå får du 1500 innlegg på veldig kort tid får man si Endret 3. januar 2006 av Vergan Lenke til kommentar
PerB Skrevet 3. januar 2006 Del Skrevet 3. januar 2006 Master/slave-settingen på IDE-hrddiskene dine har ingenting med problemet ditt å gjøre. Har du to enheter på en IDE-kabel må den ene være satt til Master og den andre til Slave. Du kan ikke ha bare en slave på kabelen. Det smarteste er å sette alle IDE-enheter som Cable Select slik at den ytterst på kabelen er Master og den innerste Slave. (Master/Slave har ikke noe med boot rekkefølge). Sett SATA-disken som førset boot-enhet i Bios (som forklart over). SATA-disker er på en del systemer oppført som SCSI-enheter (i praks ikke-IDE-enhet) Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 3. januar 2006 Del Skrevet 3. januar 2006 Det er et vanlig problem at når man kobler til IDE disker så vil BIOS bytte om på bootrekkefølgen. Man må selv stille den tilbake igjen slik at SATA disken står først. Lenke til kommentar
Vergan Skrevet 3. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2006 Takk for hjelpa! Er ikke spesielt god på dette, men har nå fiksa boote-rekkefølgen i BIOS. Får inn den ene IDE-disken, men sliter fortsatt med den siste, men det går forsåvidt greit da jeg skal kun benytte den ene SATA-disken. Skal bare overføre datan på IDE-diskene så legges de i skoffa. Lenke til kommentar
Skagen Skrevet 3. januar 2006 Del Skrevet 3. januar 2006 (endret) Hvorfor ikke sette IDE-diskene til cable select? Da vil BIOS velge for deg. Så er det bare å velge boot-order via BIOS som vanlig. Endret 3. januar 2006 av skag1 Lenke til kommentar
