Driver til G-Force 6800LE?!
Kjøpte kortet av en venn, som har mista driveren...Prøvde å laste ned driver fra NVIDIA, men det får jeg ikke installert uten at programvaren er i ser det ut til... :hmm: Men prøvde hvertfall å putte det i uten å ha installert driveren, men da begynte det å pipe som et he?#¤%! :ermm: Noen tips?! ;)
Endret av El Diablo^^,
Avinstaller driverne til det kortet du har. Kan gjøres i "legg til/fjern programmer. Mange kjører også drivercleaner i tillegg.
Slå av maskina, og skru ut det gamle kortet og monter inn det nye.
Start maskina, la systemet finne og installere det nye kortet, restart maskinen.
Kjør driveren du har lastet ned fra nvidia.com, restart maskinen. Da burde det være oppe å gå om det ikke er noe feil på skjermkortet du har kjøpt. Husk å sette inn ekstra strømkabel i det nye skjermkortet om det krever det. Se etter strøminntak som er likt det du finner på harddisker.
Lykke til.
Lykke til.
5379045[/snapback]
TAKKER Å BUKKER MYE!! Prøver nå;)
DETTA ER HOVEDKORTET:
Form Factor: µATX 24.4 cm. x 22.4 cm Form Factor
CPU Support
Socket -A (Socket 462) for AMD PGA Athlon processor at 3200 MHz and more.
133/166 and 200 MHz Host bus speed (uses dual clocking to obtain 266, 333 and 400 MHz FSB)
System Memory
Two 184-pin DDR SDRAM DIMM sockets
Support for single-sided or double-sided DIMMs (DDR266, DDR333 and DDR400)
Support for up to 2 GB system memory
KM400A Chipset: VT8378 system controller and VT8235 V-Link south bridge Chipset consisting of the following
Gammelt skjermkort:
ATI RADEON 9250 128MB DDR (ATX format) + TV-Out
Nytt skjermkort:
G-Force 6800LE 128MB DDR 8x AGP
CRT, DVI & TV-out
