den nye pcen piper og vil ikke starte
Hei!
Jeg har nettopp kjøpt kliss ny pc(komponenter), Alle deler passer, alle ledninger sitter godt, alt er koblet riktig, men problemet kommer ved oppstart: når jeg starter den, piper det fra maskinen. Lange pipelyder med 3-4 sekunders mellomrom(om det skulle ha noe å si) som ikke slutter før jeg slår av igjen. Mens denne pipingen pågår er det ingen aktivitet på skjermen "what so ever". Jeg forstår at dette er en vag beskrivelse, hvor det er vansklig å peke fingern på problemet. Men er takknemlig for all hjelp... kanskje du har en metode som kan hjelpe meg til å finne problemet?
prøvd å ta av og på kjøleribba på cpu?
om du har 2 minne-brikker, prøv en og en..
piping betyr ivertfall at noe er feil...
Edit:
No Beeps Short, No power, Bad CPU/MB, Loose Peripherals
One Beep Everything is normal and Computer POSTed fine
Two Beeps POST/CMOS Error
One Long Beep, One Short Beep Motherboard Problem
One Long Beep, Two Short Beeps Video Problem
One Long Beep, Three Short Beeps Video Problem
Three Long Beeps Keyboard Error
Repeated Long Beeps Memory Error
Continuous Hi-Lo Beeps CPU Overheating
Fant en annen også:
1 short DRAMS refresh failure
2 short Parity circuit failure
3 short Base 64k RAM failure
4 short System timer failure
5 short Process failure
6 short Keyboard controller Gate A20 error
7 short Virtual mode exception error
8 short Display memory Read/Write test failure
9 short ROM BIOS checksum failure
10 short CMOS shutdown Read/Write error
11 short Cache Memory error
1 long, 3 short Conventional/Extended memory failure
1 long, 8 short Display/Retrace test failed
Endret av galaxee
