GrH Skrevet 3. januar 2006 Del Skrevet 3. januar 2006 (endret) Jeg har en Linksys Wre54G ( som er en trådløs nettvesks forlenger ) , i hjemme nettet så sitter alle stasjonere pc`er på kabel mens de bærbare sitter på trådløst, men i ene leiligheten lengst unna den trådløse routeren (murhus...!) får jeg ikke signal , så derfor kjøpte jeg en Linksys Wre54G som jeg hadde tenkt og sette i midten , jeg koblet den opp og konfigurerte den og eg kobla meg til den ... så fant jeg ut at jeg ikke fikk ip adresse når jeg kobla meg på den ( men når jeg kobla meg på den trådløse routeren , det er en Topcom Wbr 7011b , så fikk jeg ip) ... Hvordan kan jeg fikse dette (har prøvd masse...) Mvh Djgunnah Takker for alle svar Endret 8. januar 2006 av Djgunnah Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 3. januar 2006 Del Skrevet 3. januar 2006 (endret) Hvis jeg ikke husker feil er det diverse ting du må konf. i router og AP : Du må aktivere WDS (Wireless Distribution System) Du må legge inn MAC-adressen til router'n i AP og omvendt Router og AP må bruke samme kanal og SSID Kryptering må også være lik i router og AP Router og AP må være i samme IP-range Edit : Hvis du ikke vet hvordan du får kontakt med Linksys'n så tror jeg du finner web-grensesnittet til den her : http://192.168.1.240 Men da må du ha ip-adresse på pc'n i samme range. Sett event. statisk ip-adresse på pc'n til f.eks 192.168.1.2 og netmask til 255.255.255.0 så skal du kunne logge på Linksys'n. Endret 3. januar 2006 av JarleW Lenke til kommentar
GrH Skrevet 4. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2006 Jeg prøvde i går kveld men uten resultat... det du mener med routeren det er den trådlåse senderen ja og ap`n er linksysen elr....? og ka gjør VDS..? skjønte ikke det helt.... Mvh Djgunnah... Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 4. januar 2006 Del Skrevet 4. januar 2006 (endret) Topcom = Router Linksys = AP (AccessPoint) Hvordan du setter opp dette må du lese i manualene til produktene. På TopCom'n tror jeg du finner noe i menyen Wireless > Basic Settings Edit : Fant en side som har en "guide" om WDS MEN du må finne ut hvordan dette gjøres på din hardware. Les manualen Burde vel være nevnt der med noen linjer... Endret 4. januar 2006 av JarleW Lenke til kommentar
ranvik Skrevet 5. januar 2006 Del Skrevet 5. januar 2006 Topcom Wbr 7011b er ny software til for og fixse wds. sjekk: http://www.topcom.net/downloads.php?catsub=82 Lenke til kommentar
GrH Skrevet 7. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2006 Det dær var ikke ny firmware til topcom 7011b , passet ikke til min i allefall.. I topcomen så går jeg inn på wireless>Advanced settings , og får opp dette hær... kan noe av d være Wds...?: These settings are only for more technically advanced users who have a sufficient knowledge about wireless LAN. These settings should not be changed unless you know what effect the changes will have on your Broadband router. Authentication Type : Open System Shared Key Auto Fragment Threshold : (256-2346) RTS Threshold : (0-2347) Beacon Interval : (20-1024 ms) DTIM Period : (1-10) Data Rate : Auto11M5.5M2M1M Transmit Rate : auto1M2M5.5M6M9M11M12M18M24M36M48M54M Preamble Type : Long Preamble Short Preamble Preamble Type : Auto Long Preamble Short Preamble Broadcast ESSID : Enabled Disabled Operating Rates Mode : Mixed Mode 802.11g only 802.11b only CTS Protection : Auto Always None Transmit Burst Mode : Enabled Disabled IAPP : Enabled Disabled ..? DjgunnaH Lenke til kommentar
