HenKje Skrevet 3. januar 2006 Del Skrevet 3. januar 2006 Hei Måtte reinstalere OS på nytt på min DELL, Latitude C640. Nå dukker et gamelt problem opp: Musepekeren blirr vill i balnt og farer opp eller ned i et hjørne. Det blir da veldig vansklig å navigere. Sist løste jeg problemt etter at jeg fikk insalert et program der jeg kunne skru av "strye dotten" slik at bare den plate som du drar fingeren på var aktiv, da løste problemet seg. Men nå husker jeg ikke hva det programmet het, noen som kan hjelpe meg, enten med navnen eller en annen løsning på problemet? på forhånd takk... Lenke til kommentar
claus erik Skrevet 4. januar 2006 Del Skrevet 4. januar 2006 Du må nok laste ned peke-drivern til pcen din. prøv her: http://search.dell.com/results.aspx?k=Lati...at=all&cs=&c=us Lenke til kommentar
The Trooper Skrevet 4. januar 2006 Del Skrevet 4. januar 2006 HeiMåtte reinstalere OS på nytt på min DELL, Latitude C640. Nå dukker et gamelt problem opp: Musepekeren blirr vill i balnt og farer opp eller ned i et hjørne. Det blir da veldig vansklig å navigere. Sist løste jeg problemt etter at jeg fikk insalert et program der jeg kunne skru av "strye dotten" slik at bare den plate som du drar fingeren på var aktiv, da løste problemet seg. Men nå husker jeg ikke hva det programmet het, noen som kan hjelpe meg, enten med navnen eller en annen løsning på problemet? på forhånd takk... 5378159[/snapback] Ta og sjekk programmet synaptics, fra synaptics.com Det skulle nok fikse problemet ditt Lenke til kommentar
