Jannis-15 Skrevet 8. september 2002 Del Skrevet 8. september 2002 (se sig for resten av systemet) jeg har 768Mb sdram (pc133) og XP1800+ cpu, jeg kom frem til at 139FSB (1599Mhz) var det høyeste jeg kunne kjøre stabilt, på 140FSB låste systemet seg etter få sekunder... jeg har denne viften for de som måtte lure på det, men jeg tror ikke det er det som er problemet siden cpu'en holder seg under 70c... er dette brukbart, eller veldig lavt? kan det forresten skade grafikkortet mitt å kjøre på så høy FSB? Takker for svar! Mvh, Jan Erik Lenke til kommentar
Jannis-15 Skrevet 8. september 2002 Forfatter Del Skrevet 8. september 2002 men er det trykt? jeg har jo ganske varm cpu alerede på orginal hastighet og volt... Lenke til kommentar
Xiphac Skrevet 8. september 2002 Del Skrevet 8. september 2002 Hva ligger CPU tempen din på? Jeg ville ha skaffet bedre kjøling hvis den allerede er god og varm ,og du ikke har skrudd opp Volten enda.?Hvis det går greit opp til 139 FSB men låser seg på 140 FSB er det mest sannsynlig at den får for lite strøm. Sånn på spissen,kan du ta på kjøleribbene etter at du har slått av maskinen uten å brenne fingrene? :wink: Lenke til kommentar
Jannis-15 Skrevet 8. september 2002 Forfatter Del Skrevet 8. september 2002 når jeg kjører den på orginal hastighet (1800+) ligger tempen på ca 67c load... ja jeg kan trykt si at kjøleribben er *litt* vel varm.. ta en titt her også du, jeg har nok planer om bedre kjøling ja... :smile: Lenke til kommentar
fondus Skrevet 8. september 2002 Del Skrevet 8. september 2002 når du klokker med den tempen orginalt er du gæ'rn ikke noe rart du ikke kommer lengre. Lenke til kommentar
Jannis-15 Skrevet 8. september 2002 Forfatter Del Skrevet 8. september 2002 men tempen lå fremdeles på 67c load etter at jeg hadde klokka til 1900+... hjelper det forresten mye om jeg setter inn en kab-vifte på toppen? (ved siden av psu) Lenke til kommentar
Citizenx Skrevet 8. september 2002 Del Skrevet 8. september 2002 Jeg har en xp1800+ cpu,en taisol vifte som støtter opp til xp2100+,256mb pc2100ddr og jeg kommer opp til [email protected] uten problemer. Kan være rammen din og som gjør at du ikke kommer lengere. Lenke til kommentar
Jannis-15 Skrevet 8. september 2002 Forfatter Del Skrevet 8. september 2002 tror egentlig ikke det er det som er problemet heller, for jeg kan fint komme meg inn i windows og holde på der, men den henger seg etter få sekunder i 3dmark.. kan det vere at GF¤ Ti4400 kortet mitt ikke klarer høyere? jeg kjører det på 295/608.. Lenke til kommentar
hurst Skrevet 8. september 2002 Del Skrevet 8. september 2002 mulig du har litt dårli ram som ikke vil mer. *edit: leste ikke gjennom alle postene. VAr en før som snakka om dårli RAM.. PS: Windows stresser ikke ramen noe særlig dersom du ikke bruker maskina til noe. Men 3dmark kan få ramen til å bli ustabil da programmet bruker minnet "flittig" [ Denne Melding var redigert av: hurst på 2002-09-08 21:25 ] Lenke til kommentar
Jannis-15 Skrevet 8. september 2002 Forfatter Del Skrevet 8. september 2002 men da burde den vel hå låst seg før/i windows...? jeg kan fint kjøre den på 140FSB i windows, det er bare når jeg starter spill at jeg får problemer.. Lenke til kommentar
Xiphac Skrevet 8. september 2002 Del Skrevet 8. september 2002 Det at 3dmark plutselig bare låser seg har jeg opplevd mange ganger,men her har det vært kun en ting.Nemlig at kjernen(core) på G4 kortet var klokka for høyt.Som regel Dragothic High Detail hver eneste gang.Men jeg tviler på at 295 på kortet ditt er for høyt,men såklart det varierer fra kort til kort selvsagt.Regner med at du har prøvd å heve FSB med kortet ditt på default hastighet? For høy FSB med Fastwrites og AGP X4 er i noen tilfeller ikke særlig stabilt heller,og i 3dmark taper du svært lite på å gå fra X4 til X2. Hvis programmer(3dmark) bare lukker seg å du blir "kasta" tilbake til desktop kan det være at RAM'en får for lite strøm,så heve volten litt der kan hjelpe. Synes at CPU tempen er litt høy,er det uten å gå opp på volten? I så fall ville jeg ha ventet med å klokke mer til bedre kjøling var på plass. En HD vifte er heller ikke dumt. Lenke til kommentar
AMD xp Skrevet 8. september 2002 Del Skrevet 8. september 2002 Mopedrånere :smile: Du må nok skru opp volten, og skaffe bedre kjøling du :smile: Lenke til kommentar
