mort3n Skrevet 3. januar 2006 Del Skrevet 3. januar 2006 Har akkurat kjøpt meg nye deler til en pc som jeg selv skal sette sammen; Hovedkort: Asus P5GDC Pro hovedkort for S775 I915P ATX,SATA,GbLAN,DDR/DDR2,PCI-Ex16 CPU: Intel Celeron D 336 2.8GHz/533MHz 256K Socket 775 Boxed EM64T RAM: DDR2-DIMM 512MB PC4200 (533MHZ) Standard DDR2 minne PSU: Chieftec Strømforsyning Micro-ATX 270W, PFC, 20/24, (DxWxH) 10,2cm x 15cm x 8,6cm Etter å ha satt alt sammen inn i kabinettet, og trykket på power-knappen så støter jeg på et finurlig problem. Maskinen tenner et lite halvt sekund før den bare skrur seg av igjen. Jeg har satt sammen en del maskiner før, så har litt erfaring og tenkte at det må være noe som kortslutter. Dermed går jeg prosessen baklengs med å ta ut komponent for komponent til jeg finner feilen. Til slutt ender jeg opp med å sitte med hovedkortet i hånda med bare strømledning og cpu uten vifte festet. DA starter den og kjører fint. Etter dette prøver jeg igjen å feste cpu-vifta, og samme problemet skjer igjen.. Jeg prøver meg litt fram og tilbake med hovedkortet fortsatt i handa, og kommer fram til at hvis jeg bare fester 2 av de i alt 4 festene på vifta, så virker det som den kjører. Glad og fornøyd skrur jeg igjen fast hovedkortet i kabinettet. Etter at jeg har gjort dette,og prøver igjen, så er det samme problemet der igjen. Jeg tar dermed at cpu-viften, men problemet er der fortsatt. Etter dette prøver jeg å ta ut cpu'en, og kjører dermeder helt clean hovedkort med bare strømkontakt koblet til. Samme skjer da også! Den gir fra seg en liten tenning slik at cpu-viften (som bare er koblet til med ledningen og ikke skrudd fast) og viften i psu'en starter å gå rundt, før alt dør. Noen som har vært borte i noe lignende, eller har noen tips til hva jeg kan prøve? Eller om det rett og slett kan være noe galt med noen av komponentene og det dermed er en retur/klagesak? Lenke til kommentar
terje142 Skrevet 3. januar 2006 Del Skrevet 3. januar 2006 siden du har bygd mange pcer er det lite sansynelig det problemet her men har du huska de gullfarge festene bak i kabinettet som hk skal hvile på? Kan du ikke prøve å starte komponentene på en pappeske? Prøve en annen strømforsyning. Lenke til kommentar
mort3n Skrevet 3. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2006 (endret) siden du har bygd mange pcer er det lite sansynelig det problemet her men har du huska de gullfarge festene bak i kabinettet som hk skal hvile på?Kan du ikke prøve å starte komponentene på en pappeske? Prøve en annen strømforsyning. 5378563[/snapback] det funker jo tilsynelatende når jeg har det liggende utenfor, men det er uten vifte. Med en gang jeg fester vifta på alle fire punktene, så er jeg tilbake til samme problemet.. har dessverre ikke en annen psu jeg kan prøve med heller.. Endret 3. januar 2006 av mort3n Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 3. januar 2006 Del Skrevet 3. januar 2006 Strømforsyningen er for svak. Bytt den ut eller lån med noen du kjenner. Sjekk også alle kabler og koblinger. Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 3. januar 2006 Del Skrevet 3. januar 2006 Vil også si at psu er alt for svak til å drive det der.. kjøp en større en.. Lenke til kommentar
tomcse Skrevet 3. januar 2006 Del Skrevet 3. januar 2006 Jeg har også tro på at din PSU blir alt for svak i vanlig bruk, men når du har kun hovedkortet koblet til PSU burde det da kunne kjøre i det minste (?) Grunnen til at jeg poster er at jeg vil nevne en erfaring jeg har gjort. En PC jeg bygde opp med bl.a. et billig demo-brukt hovedkort, slo seg av i tide og utide. Noen ganger "levde" den kun i et halvt sekund fra jeg trykket powerknappen. Noen ganger startet den ikke i det hele tatt. Den var sensitiv for banking i kabinettet og hard tramping på gulvet. Forklaring: Etter mye om og men oppdaget jeg at jumperen til Clear-CMOS satt løst. Pinnene var bøyd litt mot hverandre, slik at jumperen satt løst og ga svært dårlig kontakt. Jeg bøyde pinnene pent og forsiktig til rett posisjon og dermed var alt OK. (Skjønner hvorfor dette var et demo-kort btw) Lenke til kommentar
mort3n Skrevet 5. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2006 Grunnen til at jeg kjøpte den psu'en er fordi det var den eneste som var i mindre fysisk størrelse enn de andre, pga plass mangel i kabinettet. Men har fått tak i en psu på 350W nå, burde det holde? Noen formening om hvor kraftig psu'en bør være ? Lenke til kommentar
