^ZeniX^ Skrevet 8. september 2002 Del Skrevet 8. september 2002 Jeg har nå et MSI K7T Turbo2 hovedkort med AMD T-Bird 1Ghz.. Jeg har tenkt til å oppgradere CPU'en litt og har tenkt til å kjøpe en AMD XP CPU. Trenger jeg å handle nytt hovedkort for å få AMD XP eller duger det K7T Turbo2 fint til den CPU'en ? Minimum CPU: XP1800+ Max CPU: XP2600+ Lenke til kommentar
Chief Skrevet 8. september 2002 Del Skrevet 8. september 2002 Er redd du må nok kjøpe nytt kort om du vil kjøre en XP1800+ som kjører på 1533 MHz. Kortet ditt støtter prosessorer med Pamolino kjerne, men ikke lenger enn til og med 1400 MHz. http://www.msicomputer.com/product/detail_...xt=K7T%20Turbo2 Om du skal kjøpe nytt kort anbefaler jeg ASUS A7V8X, kortet har alt og mer en det. Støtter bl.a. AGP 8X. Har S-ATA, innebygget 6 kanals lydkort og nettverkskort ( Gigabit ) http://www.asus.com.tw/mb/socketa/a7v8x/overview.htm Der finner du alle faq. Dette kortet kjører jeg selv og er til nå meget fornøyd. FSB'en på kortet kan settes til over 200 og med en multipler på over 20 så er dette kortet god for en bra prosessorhastighet! Lenke til kommentar
Tim Skrevet 8. september 2002 Del Skrevet 8. september 2002 Heisann! Jeg har vert i 100% samme situasjon som deg :smile: Men jeg hadde et K7t pro2 hovedkort og ikke et "K7t Turbo 2" Som du har. Det eneste du trenger å gjøre er å opgradere Biosen (flashe). Ikke noe spesielt vanskelig, men du MÅ vere hheelltt sikker på hva du gjør! gå hit: http://www.msi.com.tw. og finn ditt hovedkort, les guiden for flashing av hovedkortet ditt, dl den Bisosen du skal ha. Så er det bare å flashe og vips, så har du et hovedkort som støtter XP prosessorer. Mitt hovedkort støtta ikke XP prosessorene fordi det brukte det eldre chippsettet "KT133". Men Turbo kortene bruker "KT133A". Dette gjør at du ved en Bios flash kan bruke XP prosessorene. Håper dette var forståelig, hvis ikke bare gå på MSIs hjememsider, alt du trenger å vite står der. MVH: Tim Lenke til kommentar
Kamerat Skrevet 8. september 2002 Del Skrevet 8. september 2002 Liste over støtta CPUer. Ser tilogmed ut som den har offisiell støtte for Athlon "Thoroughbred", noe som vil si at den antaglig kan bruke helt opp til XP2600+. Lillebrødrene mine kjørte dette kortet med en Athlon XP1800+ smærtefritt. Lenke til kommentar
^ZeniX^ Skrevet 8. september 2002 Forfatter Del Skrevet 8. september 2002 Tim: Ja, forstod deg klart å tydelig :smile: Jeg trenger bare å oppdatere BIOS'en med den nyeste så skal hovedkortet støtte XP CPU'er. Fant dette på MSI hjemmesiden om K7T Turbo2: CPU - Support Socket A for AMD® Athlon™ / Athlon™ XP / Duron™ Processors - Supports 600MHz~2000+MHz "2000+MHz" vil det si opp til 2ghz eller opp til XP2000+ ? Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 8. september 2002 Del Skrevet 8. september 2002 Quote: ^ZeniX^ skrev (2002-09-08 19:33):"2000+MHz" vil det si opp til 2ghz eller opptil XP2000+ ? Opp til xp2000+ Lenke til kommentar
alos Skrevet 8. september 2002 Del Skrevet 8. september 2002 Nei, det betyr at den støtter 2000MhZ+ (mere) ikke at den støtter opp til xp2000+ Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 8. september 2002 Del Skrevet 8. september 2002 Quote: alos skrev (2002-09-08 19:55):Nei, det betyr at den støtter 2000MhZ+ (mere) ikke at den støtter opp til xp2000+ Ok, Er ikke helt sikker på det eg. Du har sikker bedre expertise om amd enn det eg har. :razz: Lenke til kommentar
^ZeniX^ Skrevet 8. september 2002 Forfatter Del Skrevet 8. september 2002 Ok, så da burde den altså støtte den nyeste XP'n? Litt kjipt hvis jeg kjøper ny CPU og klarer å brenne hele driten eller no pga hovedkortet ikke støtter det :razz: Takk for all respons guys :smile: Lenke til kommentar
KjellV Skrevet 8. september 2002 Del Skrevet 8. september 2002 Chipsettet ditt støtter CPU'er med 266MHz FSB og dermed støtter det opp til AMD Athlon 2600+. Dette er den høyeste det støtter pga. at fra 2700+ blir det 333MHz FSB. Bare oppdater BIOS'en din du så går det nok fint skal du se. Lenke til kommentar
^ZeniX^ Skrevet 8. september 2002 Forfatter Del Skrevet 8. september 2002 Oki, danke sehr gut! Da blir det vel ny CPU til uka -------- Oh, en ting til! Krever XP CPU'ene DDR-Ram ? Og takler hovedkortet mitt DDR-Ram? _________________ MSI K7T Turbo2 AMD Athlon T-Bird 1Ghz 768 SD-RAM ASUS v8200 Pure 64mb DDR Western Digital 80GB [ Denne Melding var redigert av: ^ZeniX^ på 2002-09-08 22:59 ] Lenke til kommentar
