Heineoen Skrevet 3. januar 2006 Del Skrevet 3. januar 2006 Hei! Ser det står noe om det her: http://www.reatogo.de/Auto-Streamer.htm Hvordan gjør jeg dette? Hvor finner jeg det programmet? Lenke til kommentar
eternal Skrevet 3. januar 2006 Del Skrevet 3. januar 2006 (endret) Det enkleste og beste er å bruke et program som heter nLite. Genialt program der du lett både kan integrere sp2, hotfixes, drivere (så du f.eks slipper å bruke diskett under installasjon av sata/scsi/raid, skrive inn cdkey osv så du slipper det under installasjon, endre på instillinger og fjerne unødvendige komponenter + mye mer. Virkelig bra program som er veldig lett å bruke. Du finner det på http://www.nliteos.com/ Endret 3. januar 2006 av eternal Lenke til kommentar
Heineoen Skrevet 3. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2006 TAKK! Driver å lager Bart Pe cd'er med Pe Builder. Hvet du om S-Ata driverne følger med over da? Lenke til kommentar
eternal Skrevet 3. januar 2006 Del Skrevet 3. januar 2006 (endret) Har ikke vært borti Bart Pe. Men slik jeg forstår det etter 2sek søk så er det en måte å lage "bootdisk" som starter windows xp uten installasjon? Står iaf på http://www.nu2.nu/pebuilder/ at du kan legge inn drivere osv. Plugins - With PE Builder you can easily add applications, drivers or tools using plugins. This makes PE Builder extremely powerful. The end user can even combine plugins from different software vendors into one CD image. Med nLite kan du velge om installasjonen skal gå av seg selv eller om brukeren skal fylle inn noen valg++. Den produserer en isofil der du også kan legge inn andre filer som Winrar installasjonsprogram f.eks. Du kan legge inn hva slags drivere du vil. Da må disse lastes ned og spesifiseres i programmet. nLite lage installasjonsCDer. Du kan boote så installsjonsprogrammet starter akkurat som vanlig windows cd. Men ikke boote selve windows uten installasjon først slik jeg forstår det som om Bart Pe gjør? Endret 3. januar 2006 av eternal Lenke til kommentar
eternal Skrevet 3. januar 2006 Del Skrevet 3. januar 2006 Må bare få legge til at slipstreamet installsjonscd er mye bedre enn å installere basic winxp og kjøre windows update på alt etterpå. Dette skyldes at alt integreres fra starten av. Når du oppdaterer alt etterpå, spesielt service pak, blir det mye overskriving og rot siden dette i realiteten går alt annet enn ryddig og silkemykt. Merker at maskinen blir langt raskere når windows installeres ferdig slipstreamet i forhold til å kjøre updates i ettertid. Lenke til kommentar
Chevelle Skrevet 3. januar 2006 Del Skrevet 3. januar 2006 Vis du skulle ha brukt for Auto Streamer finner du den her. Lenke til kommentar
Heineoen Skrevet 6. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2006 Takker for alle svar! Nå har jeg brukt det nLite programmet, å integert Sp2. Problemet mitt nå er hvordan jeg skal brenne det til en bootbar cd igjen? Nå ligger den jo som en mappe... Lenke til kommentar
eternal Skrevet 6. januar 2006 Del Skrevet 6. januar 2006 Helt til slutt i integreringsprosessen kommer det joj opp en melding i nlite som gir deg valg om å legge inn ekstra filer manuelt før du lager bootbar cd iso fil. Så er det en knapp der det gjøres... Lenke til kommentar
