Ny Gigabit Switch
Jeg har per idag en 100mbit hub i heimen som jeg vurderer å bytte ut. vil istedenfor ha en Gigabit Switch.
Jeg vil gjerne ha noen anbefalinger og har følgende kriterier:
1) Vil ha minst 8 porter
2) Helst egen uplink-port (sett at noen har auto-uplink - hvordan fungerer det)
3) Pris: cirka 1500 kroner
Noen som eventuelt har noen Router (med innebygget Switch) med overnevnte spesifikasjoner å anbefale også?
Akkurat investert i 2. stk "3Com OfficeConnect Gigabit Switch 8", en helt standard 8 ports GB switch. Har ikke fått testet den hardt ennå, men fungerer i hvertfall så langt perfekt. God byggekvalitet, virker som et mer solid produkt en f.eks. D-Link sin 5-ports GB switch som jeg også har et eksemplar av.
Men vær klar over at enkelte GB switcher kommer med integrert vifte, som har en tendens til å BRÅKE (f.eks. ZyXel). Er dermed kun egnet hvis du har et dedikert teknisk rom. 3Com switchen har *ikke* vifte, men den avgir en del varme. Har et litt varmeovn-aktig design, hvor varmen får stige ut av riller på toppen i bakkant, med innsug av kald luft på sidene. Bør i mine øyne ikke havne under en papirbunke el.
Når det gjelder router så finnes det ikke mange med GB switch innebygd, og i hvertfall ikke med 8 porter. Hvis du har et litt mere komplisert nett enn kun et par maskiner, ville jeg uansett splittet routeren og switchen i to enheter.
  • 2 uker senere...
Det går bra med følgende oppsett, ikkesant:
Router (med DHCP-server og feks 4 switch-porter) -> GB Switch -> Diverse pc'er og xBox'er
Jeg vil ikke få utnyttet GB på nettet, men vil gjerne ha raskest mulig overførsel mellom pc'ene....
noen av dere som vet om det finnes routere (forhåpentligvis med DHCP) kun med uplink som kan kobles til en Switch (til hjemmebruk)...?
edit: kom over denne hos Komplett. Noen som vet om den er duganes?
Endret av ilpostino
Det oppsettet bør funke. Du vil ikke nødvendigvis få noe bedre ytelse på nettet ved bruk av GB switch så lenge det ikke er minst to enheter med GB utstyr som skal snakke med hverandre.
En router uten innebygd switch finnes vel knapt, og den er da sikkert dyrere enn de med switch ;) Pga. mangel av utvalg av GB routere, så hadde jeg personlig kjøpt router og switch hver for seg.
Endret av opresterud
Jeg kjører et nettverk som inkluderer 3 gigabit CNet svitsjer.
1) De er billige (billigst?)
2) Vifteløs, men de blir ikke varme
3) Integrert PSU, dvs. ingen boks på gulvet
4) SOLID konstrusjon. Ingen plastikk - solid stål som kan stoppe kuler.
  • 2 uker senere...
Det går ann å få tak i ruter som har 4 ports gigabit switch -Her-
Det er den eneste jeg vet om.. den har desverre kun 4 porter da, men jeg tenkte kanskje at det kunne være interessant for deg å vite om den ihvertfall..
5523383[/snapback]
det er den jeg vurderer å kjøpe.... pc'ene i leiligheten har/skal få gb-nettverkskort i itlleg til en xBox som skal kobles til den samme. I verste fall kan en jo koble til en 8/16 ports GBswitch til denne igjen... da bør en ha nok porter. ;)
