hvordan få statisk ip-adresse
Hvis du skal sette statisk ip-adresse gjør du det under LAN innstillinger på nettverskortet 82143D23-F0D8-CC08-EBBDAEBF0DF50EF6.jpg
Høyreklikk på Mine nettverksteder > Egenskaper
Høyreklikk på Lan-tilkobling > Egenskaper > TCP/IP > Egenskaper
Endret av JarleW
ok, pleier å slutte på 1 eller 254, men greit nok...
Du må ha ip-adresse i samme range som routern, altså f.eks 192.168.2.2
Subnet blir da 255.255.255.0
Gateway blir 192.168.2.104
DNS kan du bruke DNS-adressene til internet-leverandøren din. Sjekk hjemmesiden dems, under kundesider/support.
Kan prøve med 192.168.2.104 der også, men ikke bestandig det virker (ut mot internet)
Fant forøvrig en guide på norsk her som du kan se på :
http://pcworld.no/index.cfm?fuseaction=art...1CCBCE3917E880A
Endret av JarleW
