Linux boks for trafic shaping
Etter tidligere å ha postet spørsmål om "bokser" som kan gjøre det-og-det, så har jeg alltid fått svaret om å sette opp en linux boks i stedet. Vel, nå skjer det. Setter sammen en liten Pentium-M basert greie med 4 PCI nettkort (256MB RAM, 1.6GHz P-M, 40GB 2.5" HD)
Jeg har noe erfaring med bruk og installasjon av ymse linux varianter, men er ikke så erfaren med nettverk. Føler at jeg behøver noen puff i riktig retning når det gjelder dette her.
Mine ønsker:
- Et ADSL modem står foran PC'en, og går inn i en av LAN adapterne (eth0). Hastighet er ennå ikke avgjort, for tiden 3000/350.
- På 'eth1' så skal IP telefoni biten henge, og her må det minst være garantert 128/128 tilgjengelig med en gang det blir trafikk med SIP pakker. Har en bredbåndsrouter med VoIP støtte som fungerer meget bra, og den bruker jeg her.
- På 'eth2' skal hybelen kobles til, her skal det kunne defineres et maksimaltak på både inngående og utgående, f.eks. 500/150.
- På 'eth3' så skal resten av internett behovene i huset dekkes, ser for meg en vanlig WLAN bredbåndsrouter her. Resten av båndbredden serveres hit, men gjerne mulighet for å kunne reservere.
Er dette mulig å få til...? Sannsynligvis må det vel noen NAT greier inn i linux boksen også, samt PPPoE på eth0. Det som er viktig er at IP telefoni får tildelt sin mengde, og at hybelen ikke kan spise mere båndbredde enn jeg bestemmer.
Erfaringer rundt dette ønskes :)
Jeg har en router med tre nettverkskort. Den kan settes opp i det uendelige, jeg har valgt å bruke Ubuntu med serverinstall - lett å administrere og ganske kjapp installasjon. Dersom du liker å lese litt så vil jeg anbefale deg å sjekke litt på http://www.lartc.org/lartc.html
Der står det utrolig mye nyttig ! Ellers så har jeg vel et og annet script liggende dersom det skulle være ønskelig.
Forøvrig så har vel ClarkConnect noe ferdige greier som skal funke bra : http://www.clarkconnect.com/info/features.php
Du kan også sjekke ut IPCop på http://www.ipcop.org
Den har ganske mange gratis addons man kan innstallere som også dekker ditt behov.
Lykke til !
Takk!
ClarkConnect virker jo som et enkelt alternativ i grunnen, tror jeg skal teste ut denne først.
Men Ubuntu løsningen er nok garantert veien å gå for å skjønne litt hva som skjer!
Noen som har vært borte i pfSense?
  • 2 uker senere...
