ADSL768/128 Skrevet 2. januar 2006 Del Skrevet 2. januar 2006 Har nettopp oppgradert maskinen min med 2stk Apacer 1GB PC400 DDR PC3200 minne. (Totalt har jeg 4stk av idsse brikkene) I oppstartsvinduet så står det at maskinen har 4GB minne, det samme i Bios, men når jeg starter opp Windows XP professional og sjekker Systeminformasjon på min datamaskine så står det at den har 3GB? Jeg har følgende: - Asus Mainboard S-939 nForce4 SLI ATX Dual PCI-E Audio 2xGbLAN 2x1394 SATA Raid - AMD CPU ATHLON-64 3800+ S-939 2.4GHz 512KB Boxed - Windows XP-Pro med service pack 2 Jeg får heller ikke startet Photoshop etter at jeg oppgraderte. Programmet låser seg rett før det er ferdig med å starte! Kan noen vennligst hjelpe, da jeg sliter med store Photoshop filer som jeg hadde håpt dette kunne løse. Ellers må jeg vel tilbake til PowerMac igjen? :-( KT Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 2. januar 2006 Del Skrevet 2. januar 2006 (endret) 1GB blir forbeholdt Kernel'en. Hvor mye som skal forbeholdes Kernel kan konfigureres i boot.ini. (2GB > Applikasjoner og 2GB > Kernel er vanlig i Windows XP) http://www.microsoft.com/whdc/system/platf...PAE/PAEmem.mspx Fjern /3GB switchen i boot.ini (hvis den er der) Endret 2. januar 2006 av JarleW Lenke til kommentar
AkselJ Skrevet 2. januar 2006 Del Skrevet 2. januar 2006 har samme problemet jeg og, skal teste nå Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 2. januar 2006 Del Skrevet 2. januar 2006 Faktisk så er jeg ikke sikker på om dette hjelper noe. /PAE switcher er visst beregnet på 64bits systemer så det er nok ikke noe å gjøre så lenge det er snakk om XP 32bit... Lenke til kommentar
AkselJ Skrevet 3. januar 2006 Del Skrevet 3. januar 2006 om så skal sies så har jeg Windows xp HOME(sp2) og finner ikke boot.ini fila Lenke til kommentar
ADSL768/128 Skrevet 3. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2006 Jeg fant Boot.ini ved å gå inn på "Min Datamaskin" og velge "Vis systeminformasjon" fra menyen til venstre. Der velger du fanen "Avansert" og trykker på "instillinger knappen" under "oppstart og gjennopretting" Så trykker du på "rediger" knappen Da kom følgende info opp på min maskin: [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect Hos windows som lenken over fører til så står det: [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="??" /3GB Skal jeg skrive det samme som i siste linje eller skal det bare stå som det gjør på min maskin. Og hvorfor virker ikke Photoshop etter oppgraderingen. Inne i Photoshop kan man sette av hvor mye minne programmet skal bruke, tror den sto på 90% før jeg installerte minnet? KT Lenke til kommentar
ADSL768/128 Skrevet 3. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2006 En ting til ang. Photoshop I OSX på Mac kan man gå inn i en mappe som heter "Preferences" og hive prefen til Photoshop. Da tilbakestiller programmet seg til standard instillinger som det var etter installasjon. Er det noe tilsvarende i XP? KT Lenke til kommentar
ADSL768/128 Skrevet 3. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2006 (endret) JIPPI, i hvertfall delvis :-) Jeg la til /3GB i boot ini på slutten. Uten den infoen i ini fila hadde jeg kun 1789MB ledig i Photoshop! Når det gjelder Photoshop så fant jeg ut at man kunne holde inne "Shift" + "Ctrl" + "Alt" knappen når man starter Photoshop, da kan man sette programmet tilbake til sånn det var ved installasjon. Da startet det greit opp og når jeg gikk inn i setupmenyen får å sette av hvor mye minne programmet skal bruke så var det 2696Mb ledig hukommelse. Ergo tar XP ca 300Mb. Men da får jeg altså ikke utnyttet den siste 1GB brikken, er det så å forstå? Når jeg åpner Windows Oppgravebehandling så står det under Fysisk minne (KB): Totalt: 3145200 Tilgjengelig: 2612340 ca Systembuffer: 136200 ca (Er dette den 1GB som jeg ikke får tak i?) KT Endret 3. januar 2006 av ADSL768/128 Lenke til kommentar
