HVa vil jeg merke forskjell, på sempron/athlon
Kim64
Kjøpte en pc i romjula, en pakkeløsning fra komplett
Består av:
Q-Tec Midi tower ATX L-MD, Silver Black L-Series, m/350W
MSI K8MM-V, K8M800, Socket-754, m-ATX S-ATA/ATA, LAN, DDR400, Bulk,VGA, AGP8X
AMD Sempron 2600+ 1.6GHz Socket 754, 128KB, 64bit, BOXED m/vifte
Corsair Value S. PC3200 DDR-DIMM 512MB Unbuffered, Non-parity, 64Megx64, CL2.5
Samsung SpinPoint P80SD 80GB SATA2 8MB 7200RPM NCQ
Sony CD-brenner IDE 52x/32x/52x Sort OEM
Sony Diskettstation 3,5" 1,44MB silver Floppydisk Intern
Bruker datan til forskjellige ting, ikke så mye spilling, litt photoshop. Men mest musikk og internett.
Så til spørsmålene mine: hva vil jeg merke forskjell på og sette i en athlon64 3200 cpu?
Blir psu`n for svak?
Kan veldig lite om dette, så hadde vært fint med noen svar :)
Mvh Kim
Athlon 64-prosessoren er betydlig bedre, dobbel mengde cache og 0,6 GHz høyere "reelle" hertz. Tror også Athlon 64 vil være bedre til å overklokke hvis du har tenkt på det. Jeg tror du vil merke forskjellen ja...
Om PSUen er for svak? Hadde aldri stolt på en Q-tec-PSU, hørt mye dårlig om de. En god 350 W PSU vil nok holde ja.
har integrert skjermkort jeg bruker, inntil videre..
har også lest at psu`n er dårlig, men på hvilke måter da?
alt fungerer som det skal her i ihvertfall...
skal kjøpe nytt kabinett, samt psu etterhvert, men siden jeg er stundent har jeg liksom ikke rævva full av penger :p
fikk athlon64 cpu`n dagen etter at jeg satt sammen datan (snill kompis som hadde oppgradert)
vil datan bli no serlig raskere?
Noen kaller det "Q-tec-watt". Ingen PSUer gir konstant så mye watt som det er oppgitt. Gode PSUer varierer mindre enn dårlige. Q-tec varierer mye. Dersom den et sekund sender ut for lite watt, gjerne mye mindre enn den oppgitte, vil datamaskinen klikke. Dette er mer irriterende enn farlig. På den litt mer skremmende sider har jeg sett/hørt/lest om Q-tec-PSUer som har sprengt. For min egen del holder jeg meg derfor unna Q-tec-PSUer. Men døm selv.
Om maskinen har blitt raskere kan vel du selv bedømme. I de oppgavene som krever mye prosessorkraft vil forskjellen være betydelig. I spill e.l. vil nok de integrerte skjermkortet uansett være flaskehalse, dermed tror jeg ikke oppgraderingen merkes mye. Generelt sett tror jeg du vil merke enn viss forbedring :)
Har du den for hånd er det bare å slenge den inn!
