Fjerne heatsink fra CPU
Avean
Skal installere vannkjøling i systemet mitt men strever med å få av CPU vifta .
Det er 2 hengsler som man strammer heatsinken inn mot CPU med men når jeg tar opp de hengslene så vil det ikke løsne uansett. Leste litt rundt på internett og fant ut at det er flere med samme problem men de fikk til å løsne heatsinken ved å twiste litt på den noe jeg også greide. Men problemet er fortsatt at plastikken rundt (Selve vifta) fortsatt ikke vil av , er noe som henger igjen.
Er en Pentium 4 3,0 Ghz på Socket 478 hovedkort.
Ikke mitt system det er bilde av men samme løsning.
Endret av Avean
Kan ikke se noe form for haker og en kamerat nevnte noe om 4 kroker noe jeg heller ikke kan se.
Frustrerende og irritert over intel at dem kan gjøre noe så tungvindt.
5372828[/snapback]
Det var merkelig, er du sikker? Den sitter lissom på siden av selve kjøleren, sikkert i plast :p
Kan ikke skjekke min egen, jeg kastet den igår etter å ha tatt vare på den en stund, etter at jeg byttet til Zalman sin. Jeg skal også bytte til vannkjøling snart da :w00t:
EDIT: Husker det nå... du må dytte hele greia nedover for å kunne fjerne mothakene som holde den nede... lykke til ;)
Endret av Mixy
Gjest Slettet+6132
Synes det er "tøft" å gå løs på vannkjøling når man har problemer med å demontere en standard Intel kjøler...
5374446[/snapback]
hehehehe
Give him a brake, he's just having a bad day... i hope ^^
Neida, går sikkert bra det. Kan være lurt å kanskje ha en laptop på si, sånn i tilfelle du lurer på noe, så kan du slenge inn en post :)
5374446[/snapback]
Det er ikke tøft ? Det er bare at jeg ikke har vært borti å demontert en Intel kjøler før , ikke av denne typen ihvertfall. Måtte stikke skruhjern mellom 2 clips og vri mot klokken .... hvem kunne vite det ? Måtte gå på Intel sine sider for å finne det ut. Har demontert mange cpuer før men denne måten var rimelig ny for meg.
