IV Skrevet 2. januar 2006 Del Skrevet 2. januar 2006 Jeg måtte reinstalere driverene til nettverkskortet mitt for å få det til å kommunisere med modemet, men da jeg restarta pc'en etterpå, måtte jeg logge på XP på samme måte som når den er tilkobla et nettverk. Jeg vil gjerne fjerne dette, men klarer det ikke. Tror kanskje jeg instalerte eller avinstalerte noen elementer fra "Egenskaper for lokal tilkobling" da jeg la inn driveren... Nå er det i alle fall bare "Internett-protokoll (TCP/IP)" som er innstalert. Kan det ha noe med dette å gjøre...? (Og nei, det er desvere ikke nok å bare slette passord på brukeren) Lenke til kommentar
Frijazz Skrevet 2. januar 2006 Del Skrevet 2. januar 2006 Du kan evt gå på START => Kjør => Control userpasswords2 Der fjerner du haka ved "brukere må angi brukernavn og passord for å bruke maskinen" Tror det skal funke 5361074[/snapback] Dette funker bra. Lenke til kommentar
Bushido Skrevet 2. januar 2006 Del Skrevet 2. januar 2006 hadde samme "problem" selv.. takker! Lenke til kommentar
Frijazz Skrevet 2. januar 2006 Del Skrevet 2. januar 2006 Absolutt en småting som er verd å notere seg ned i rekken av tips til xp. Lenke til kommentar
IV Skrevet 2. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 2. januar 2006 Takk, det funka! Men det virker fortsatt som om PCen står i en slags "nettverks-modus" (samme oppsett som PC'ene på høgskoler o.l.) F.eks får jeg opp en "Windows-sikkerhet" meny når jeg trykker Ctrl+alt+del hvor valgene bl.a er "Lås datamaskinen", "Logg av" og "Oppgavebehandling". Før kom jeg da rett inn i oppgavebehandlinga. Det er jo egentlig ikke så farlig, men det virker nesten som om dette "oppsettet" krever litt mer resursser... Lenke til kommentar
Frijazz Skrevet 2. januar 2006 Del Skrevet 2. januar 2006 Ja, jeg opplever det samme og skulle gjerne stilt det tilbake til slik det var. Lenke til kommentar
TriNitroToluen Skrevet 2. januar 2006 Del Skrevet 2. januar 2006 (endret) bruk tweakUI, dette får man fra microsoft sin hjemmeside. Her kan du sette på automagisk pålogging Endret 2. januar 2006 av TriNitroToluen Lenke til kommentar
mhw357 Skrevet 2. januar 2006 Del Skrevet 2. januar 2006 For å komme rett til Oppgavebehandling når du trykker Ctrl + Alt + Delete gjør følgende: Gå på START => Kjør => Control userpasswords Trykk: "Endre måten brukere logger på eller av" Der kan du sette på velkomstskjerm, da kommer du rett til oppgavebehandling Lenke til kommentar
Frijazz Skrevet 2. januar 2006 Del Skrevet 2. januar 2006 Vil du ikke da få tilbake påloggingssvinduet? Lenke til kommentar
mhw357 Skrevet 2. januar 2006 Del Skrevet 2. januar 2006 (endret) Problemet var vel at han ikke fikk opp Velkomstskjerm, men at han fikk opp: "Trykk Ctrl + Alt + Delete for å logge på"? Dessuten, så er det bare å gjøre som Frijazz sa, igjen. For enten er det såkalt: "nettverksmodus" (slik det er i domene og på Windows 2k), der du må trykke Ctrl + Alt + Delete. Eller så er det velkomstskjerm der du velger deg en bruker. I nettverksmodus så kan du velge mellom å låse datamaskinen, endre passord, logge av og oppgavebehandling, når du trykker Ctrl + Alt + Delete. Mens i velkomstskjermmodus kommer du rett til oppgavebehandling. Endret 2. januar 2006 av mhw357 Lenke til kommentar
IV Skrevet 3. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2006 Supert! Nå er den tilbake til det originale oppsettet, slik det var før! Thanks! Lenke til kommentar
