Er ikke sikker, men regner med at du kan få den til å kjøre på 2,6-3GHz. De sempronene klokker bra. Er det en 64-bit 3400+? Jeg har 64-bit 2600+, den klarer 2,704GHz, men da stopper hovedkortet (Abit NF8).
Du kan nok bruke en socket a kjøler på 754, men da må du modifisere/skifte ut festeløsningen på kjøleren. Socket 754 hullene er to hull ca. 90mm fra hverandre.
Takk for svar!
Ja, det er 64bit versjonen.
Har fått den til 2.25ghz men stopper der. Tror det er pga minnet?!
får ikke låst minnet på 200mhz.
Har et MSI NEO FSR. med nyeste bios.
Setter det til 200mhz og så stiller jeg FSB til f.eks 210 og da følger minnet med.
Temp ligger på cpu ligger rundt 40 grader
Skrudde Minne ned til 166Mhz og da blei det 200Mhz når jeg nådde 240FSB.
Var minnet som hindret meg.
Men kommer ikke over 250FSB nå. har 48 grader load på 245FSB.
Noen ide om hva som holder meg igjen?
specs:
sempron 3400+
MSI NEO FSR
Twinmos 1024
350W PSU
Prøvde å klokke det ned til 133Mhz(minnet)
Også satte jeg HT til 3 og da funker alt bra.
nå har jeg 2.5Ghz med en boxed kjøler :D
skal se om jeg kommer no videre. har ikke satt opp spenninga enda.
Hva er HT? og hvorfor 3 isteden for 4?
2,5 er jo litt det :p Hva ligger tempen på nå? Kan hende du har vært uheldig med CPU og ikke kommer lenger, men tror ikke det er tilfelle.
Litt om HT
HT er vel istedenfor FSB på nyere AMD hovedkort, og HTen på socket 754 er vel standard 200x4=800MHz, hvis du setter opp 'FSBen' til 250, så blir det 250x4=1000, og det kan bli ustabilt, så derfor stiller du HT multiplieren til 3x (750MHz).
Er ikke 100% sikker på alt jeg skriver, så det er godt mulig at noe av det er feil :yes:
Endret av Økonom
Ligger på 49 under torture test og 34 til vanlig. Kommer sikkert litt høyere om jeg kjører på med litt mer spenning. får vel kansje prøve og få den litt høyere :)
Har du vannkjøling eller luft?
når det gjelder tempratur, hva burde jeg holde meg under? 60?
Lenge siden jeg har drevet med det her, litt utdatert her :blush:
Endret av Tobba
  • 2 uker senere...
Sorry, hadde glemt tråden helt, og ikke sett på mine innlegg...
Har luftkjøling, en Tt TR2 M6. Holder cpu'n på ca. 30 grader @ 2,5GHz, 1,5v. Har også prøvd peltier på CPU og hadde noen minusgrader, men det hjalp ikke på klokken iom. at det er hk mitt som begrenser overklokken.
Greit å holde seg under 60 grader, ja, still inn i bios så pc'n skrur seg av ved 65 grader, 69 er maks. tempen på Sempron64 hvis jeg husker riktig.
