Vifta har stoppa.....!!!
gnus
Halloen...
Berre lurte på om de her hadde nokon formeining om kva eg skal gjera då strømforsyningsvifta har stoppa..... Er på nettverk nå og har veldig lite lyst å slå av maskina og gå hjem.... Er dette garantisak?
-KarveR
eller du kan skru opp å erstatte den med en annen vifte, du vil miste garantien men du slipper å vente på ny.....
Om du gjør dette så husk å vent litt etter du har skrudd av pcn med å skru opp strømforsyninga, der er nemlig nok av karameller der inne :razz: , vent i en 15 minutters tid så skal det gå greit.
Quote:
Den 2002-09-08 02:06, Colin skrev:
Slå av!
Den vifta er der for en grunn, nemlig å kjøle ned strømforsyinga.
Om det er garanti kommer an på alderen......er den gammel, tviler jeg.........
Pål
Grunnen til at det er en vifte i strømforsyningen er ikke at den skal kjøles, men at den varmeluften skal ut av kabinettet.
- Prosessoren og andre elektroniske gjenstander utvikler varme og varmer opp luften.
-luften stiger oppover.
-PSU vifta blåser den varme luften ut av Kabinettet.
Hvis den skulle kjølt måtte den blåst innover. Hadde ikke giddet å skru av.
Jeg har hatt "prosjekt silent" i ett år nå uten vifte på PSU(T-bird 1400MHz, 72W) konklusjonen er at PSUen klarer seg uten vifte. Det lite av varmen som kommer ut i PSUen.
Skru på PSu, ha den på i et døgn, og du vil fortsatt kjenne at den er kald.
siden du er på lan og ikke vil "pakke og dra" lan du jo bare ta av dekslet/døren på kabinettet, for som en annen her sa er ikke viften i psu'en for å kjøle psu'en men får å trekke den varme luften ut av kabinettet...
det er helt trykt å ha den på om du har maskinen åpen... :smile:
hvilket lan er du på forresten?
Mvh, Jan Erik
Quote:
hvor har du det fra? Selvsagt er vifta der for å kjøle ned PSUen! At den i tillegg kjøler ned kassa er en positiv bieffekt. btw så sugde ATX PSUer *inn* luft i starten (hvertfall gjorde HX45 det)...
tull og tøys! Når den blåser ut så trekker den luft gjennom PSUen, selv om denne lufta er litt varma opp så kjøler den ned PSUen. Stillestående luft er det værste som fins.
Vel, den kan klare seg, men den kan også ta kvelden.
ja gjør det. Ta så av PSUdekselet og kjenn på KJØLERIBBENE i PSU, er de varme? JA!
[ Denne Melding var redigert av: Anders Leipsland på 2002-09-08 19:09 ]
Ehh... nei. Jeg kan kjenne varmen fra PSU'en gjennom kabinettet hvis maskinen har stått på en stund. Før jeg fikk kabinettviftene over PSU'en så kunne jeg kjenne varmen fra PSU etter kort tid. Tar jeg av kabinettet og kjenner på selve PSU-kassa, så er den rimelig varm. Så går ikke vifta rundt, så bør du ikke ha på maskinen før du har fått fikset vifta eller satt inn en ny en.
