darth vulture Skrevet 1. januar 2006 Del Skrevet 1. januar 2006 jeg har levert inn til mpx og sa at den var ok,det var bare å cleare cmosen, men pcen fungerer ikke, når jeg starter opp blir skjermen svart, og speakeren lager ikke lyd..:\, dette var nøyaktig det samme problemet jeg hadde før jeg leverte det inn... jeg mener å si at jeg har cleara cmosen hva kan være problemet? skjermkortet fugerte hos en venn. pcn funket i et halvt år før den klikka, jeg fikk et acpi problem prøvde jeg å fikle med bios innstillingene, og skjermen ble svart.... Lenke til kommentar
Richard_87 Skrevet 1. januar 2006 Del Skrevet 1. januar 2006 jeg har levert inn til mpx og sa at den var ok,det var bare å cleare cmosen, men pcen fungerer ikke, når jeg starter opp blir skjermen svart, og speakeren lager ikke lyd..:\, dette var nøyaktig det samme problemet jeg hadde før jeg leverte det inn...jeg mener å si at jeg har cleara cmosen hva kan være problemet? skjermkortet fugerte hos en venn. pcn funket i et halvt år før den klikka, jeg fikk et acpi problem prøvde jeg å fikle med bios innstillingene, og skjermen ble svart.... 5368112[/snapback] Hvis det var biosinstillingene som gjorde at pc'n klikka, så må du resette cmos. Hvis du ikke vet om du har gjort det, da har du ikke det heller. På mitt premium hovedkort må jeg ta ut et batteri og flytte en jumper i ca 10 sek eller noe. Det står garantert hvordan det gjøres i brukermanualen din. Lykke til! Lenke til kommentar
darth vulture Skrevet 1. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2006 jeg har levert inn til mpx og sa at den var ok,det var bare å cleare cmosen, men pcen fungerer ikke, når jeg starter opp blir skjermen svart, og speakeren lager ikke lyd..:\, dette var nøyaktig det samme problemet jeg hadde før jeg leverte det inn...jeg mener å si at jeg har cleara cmosen hva kan være problemet? skjermkortet fugerte hos en venn. pcn funket i et halvt år før den klikka, jeg fikk et acpi problem prøvde jeg å fikle med bios innstillingene, og skjermen ble svart.... 5368112[/snapback] Hvis det var biosinstillingene som gjorde at pc'n klikka, så må du resette cmos. Hvis du ikke vet om du har gjort det, da har du ikke det heller. På mitt premium hovedkort må jeg ta ut et batteri og flytte en jumper i ca 10 sek eller noe. Det står garantert hvordan det gjøres i brukermanualen din. Lykke til! 5368381[/snapback] jeg resettet cmosen men det fungere fortsatt ikke, jeg hører ingen lyd ifra speakeren... Lenke til kommentar
Toddb Skrevet 2. januar 2006 Del Skrevet 2. januar 2006 ta ett voltmeter å sjekk spenninga på bios batteriet. biosen kan oppføre seg merkelig uten batteri. Lenke til kommentar
