SpoileD Skrevet 1. januar 2006 Del Skrevet 1. januar 2006 Da jeg slår av PC'en, skrur maskinen seg av, men så starter den igjen etter ca 5 sekunders tid, og jeg må da slå den av ved hjelp av knappen, og da fungerer det. Har formatert, men det var ikke var noe feil med operativsystemet (xp pro) Har vurdert å resette cmos, men tenkte kanskje det var smart å spørre om noen har vært borti noe lignende før, og hva en ev, kan gjøre. Lenke til kommentar
Patz Skrevet 1. januar 2006 Del Skrevet 1. januar 2006 Se etter On AC powerloss eller lignende i BIOS og slå det av. Lenke til kommentar
SpoileD Skrevet 1. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2006 (endret) AC powerloss var av.. Endret 1. januar 2006 av SpoileD Lenke til kommentar
SpoileD Skrevet 4. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2006 ingen som har vært borti noe slik? Lenke til kommentar
The Trooper Skrevet 4. januar 2006 Del Skrevet 4. januar 2006 Da jeg slår av PC'en, skrur maskinen seg av, men så starter den igjen etter ca 5 sekunders tid, og jeg må da slå den av ved hjelp av knappen, og da fungerer det. Har formatert, men det var ikke var noe feil med operativsystemet (xp pro) Har vurdert å resette cmos, men tenkte kanskje det var smart å spørre om noen har vært borti noe lignende før, og hva en ev, kan gjøre. 5368039[/snapback] Hei. er et par greier du kan sjekke. Om du har noe ekstra koblet til datamaskinen, som internet kabel, modem, skrivare, sånne greier så ta bort dem. Ha bare tastatur, mus, skjerm, strøm koblet til, skjer det samma da?? om ikke så sett i 1 av de ekstra greiene test igjen, se hva som fororsaker dette. Sett en standard i bios om du ikke har noe ekstra koblet i. Er datamaskinen koblet til jordet eller ikke jordet? Er datamaskinen koblet direkte i strøm utgangen i veggen eller er det noen forlenger eller noe slik mellom?? prøv direkt i veggen om det er tilfelle lykke til , fortell hvordan det går. mvh The Trooper Lenke til kommentar
SpoileD Skrevet 15. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2006 Tok ut batteriet på hovedkortet etter å ha forsøkt masse ting. Det er vel den greieste måten Oppdatert bios har jeg å. Få håpe den skumle feilen ikke kommer igjen.. Lenke til kommentar
