.AN.XVIII.IV:. Skrevet 1. januar 2006 Del Skrevet 1. januar 2006 ..jeg snakker med en kompis. Dette probleme får jeg ikke opp når jeg snakker med andre. Men jeg har hørt jeg må gjøre dette får fikse probleme. ''Brannmur-port 3014 eller noe sånt må være åpen. EDIT!: Det er UDP port 3074 i brannmuren som må være åpen! Brannmuren på PC'en? hvis PC'en eller brannmuren på PC'en er slått av har den ingen funksjon.. Men routeren har nok brannmur! '' noen så kan fortelle meg hvordan jeg gjør dette? Lenke til kommentar
Torrevieja Skrevet 1. januar 2006 Del Skrevet 1. januar 2006 (endret) ..jeg snakker med en kompis. Dette probleme får jeg ikke opp når jeg snakker med andre. Men jeg har hørt jeg må gjøre dette får fikse probleme. ''Brannmur-port 3014 eller noe sånt må være åpen. EDIT!: Det er UDP port 3074 i brannmuren som må være åpen! Brannmuren på PC'en? hvis PC'en eller brannmuren på PC'en er slått av har den ingen funksjon.. Men routeren har nok brannmur! '' noen så kan fortelle meg hvordan jeg gjør dette? 5367747[/snapback] SLÅ AV BRANNMUR DRITEN ! Endret 1. januar 2006 av Ibizaonice Lenke til kommentar
^Zenit^ Skrevet 1. januar 2006 Del Skrevet 1. januar 2006 ..jeg snakker med en kompis. Dette probleme får jeg ikke opp når jeg snakker med andre. Men jeg har hørt jeg må gjøre dette får fikse probleme. ''Brannmur-port 3014 eller noe sånt må være åpen. EDIT!: Det er UDP port 3074 i brannmuren som må være åpen! Brannmuren på PC'en? hvis PC'en eller brannmuren på PC'en er slått av har den ingen funksjon.. Men routeren har nok brannmur! '' noen så kan fortelle meg hvordan jeg gjør dette? 5367747[/snapback] Kommer helt an på hva slags router du har. Men de fleste routere har et web-grensesnitt som du kan gå inn på og ordne. Sjekk hva gateway'en din er, skriv inn denne i adressefeltet i nettleseren din, og da skal den komme opp. Så finnes det garantert et område du kan åpne porter osv. Let litt på nett etter info som gjelder akkurat din router, så finner du ut dette. Lenke til kommentar
NightWolfie Skrevet 2. januar 2006 Del Skrevet 2. januar 2006 Har hørt at å skru av firewallen ikke åpner portene... Lenke til kommentar
