PSU, 500-600 watt? Hvilket merke?
Det som er kjipt her er at hvis jeg kjøper ny strømtilførsel så funker ikke det ordentlig. det kan skje. selv om jeg kjøper den funker det like dårlig :(
5405713[/snapback]
Handler man ting fra nett har man en 14 dagers returrett så det blir ikke noe stort tap.
(et par hundre i frakt).
Ta en titt på MISTen
Kjempebra strømforskynder :)
Sjekk gjerne erfaringene her: https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=29169
okei.. takk. :D Tror dere altså at jeg kan bli kvitt problemet ved kjøp av ny kraftigere strømforsyning?
5407475[/snapback]
Jeg personlig tror ikke det nei.
Jeg ville heller ha sjekket software - evt reinstallere windows og instillinger i bios, ram
mvh
Knut Inge
Hei. Siden ingen svarte ordentlig i mitt ( https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=522606 ) emne om dette, spør jeg her.
Er 350 watt nok for min pc hvis jeg skal overklokke cpu og skjermkort?
Hvis du går inn på linken så ser du spesifikasjonene og sånt.
Har ikke kjøpt pc'n enda, men syntes kabinettet var veldig kjekk, iom. at psu'n hadde fått mye bra kritikk...
Endret av magenuss
Er ganske sikker på at det er snakk om driver-konflikter her, ikke PSU som lager problemer..
Få oppdatert drivere og rens registeret..
5445883[/snapback]
Okei.. takk.. men kan du fortelle hvordan jeg renser registeret da?
Vet hva det er men vet ikke hvordan jeg renser det.. Det nye skjermkortet. ASUS N6600GT (GeForce 6600 GT) har denne driveren installert nå: 71.24
- Bør jeg installere den nyeste driveren fra Nvidia?
- Hvordan renser jeg registeret?
Re-installer windows. Det tar deg en ettermiddag og så er du sikker på at absolutt alt er nullstilt. BEgynn så gradvis å legg til drivere for skjermkort etc, og se hva som skjer.
Legg inn "system restore points" jevnlig slik at du kan gå tilbake til fungerende oppsett.
mvh
Knut
5447948[/snapback]
Dette har blitt behandlet i utallige innlegg på dette forum, såvel som en sticky i toppen...
-k
Jeg har:
P4 1.8GHz @ 2.7GHz
OCZ 1024MB Dual Channel  (2-2-2-5) 400Mhz
Leadtech 6600GT @ 583/1070
WD 36.7GB Raptor
Chaintech AV-710 7.1
MSI 875P Neo-FISR (PCB 2.0)
Psuen min er en 340 eller 360w chieftec.
Onkelen min sin pc er jeg ikke helt sikker på, men det jeg vet er:
p4. 2.8 @ 3GHz
1024 mb ram (vet ikke type eller hastighet)
club3d 6600gt
wd 60gb
asus hk (vet ikke hvilket)
Aopen 350w psu ( han har testet en på 400w også uten at dette hjalp)
Det er vel det meste.
Han skal snart teste mitt 6600gt kort i hans maskin for å se om det funker da
5402380[/snapback]
Hva kan jeg gjøre? noe som vet hva problemet kommer av?
Håper noen som vet...
Er formatere en løsning?
5503118[/snapback]
Eneste som er ganske sikkert er at såframt ikke PSU'en er defekt så er den ihvertfall stor nok til ditt formål.
Har kjørt 340wattern av chieftec på A64 3000+ 1024ram, x800gt uten
noen problemer. Vet jo selvfølgelig ikke om du kjører mange disker? eller annet som dreger mye strøm da, hadde selv bare 1 disk. Linken under kan jo være kjekk å kjøre:
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
Hvis det er som noen sier at det kan være krøll i registeret så kan det være lettest å installere OS på nytt.... Bra med fersk OS av og til også.....
