Athlon Power Skrevet 7. september 2002 Del Skrevet 7. september 2002 hastighet kabelkvalitet osv.?? Noe prog som tester dette? Lenke til kommentar
John_^ Skrevet 7. september 2002 Del Skrevet 7. september 2002 Det finnes iallefall programmer for å diagnostisere nettverk (overvåke trafikk, scanne etter ip'er, skjekke hvor mye trafikk som går til hver ip osv). Husker ikke hva det jeg prøvde het, men siden det var på TG97 eller 98 jeg prøvde det så burde det finnes mange som er bedre nå. For å teste kabelkvalitet så bør man bruke egene instrumenter som man kobler til i hver ende av kabelen. Fluke selger slike instrumenter, men det koster med kvalitet :wink: Jeg brukte et som het Fluke DSP 4000 eller noe, tror sjefen nevnte en pris på 50-60.000 for sender og mottaker. Dette gir iallefall en grundig diagnose på kabelen og raporterer eventuelle feilkoblinger, krysskoblinger, "overhøringer" osv. grafisk og som tekst i displayet. Hvis du forsøker å skjekke dette med pc'en via nettverkskortet så vil testen bli unøyaktig siden du da kun kan skjekke hvilke hastigheter som oppnås og hvor mye feil det er i overføringene. Tap og feil i overføringene kan like gjerne skyldes nettverkskortet eller pc'en. En kabel skal være veldig dårlig før du kan merke mye feil på dataoverføringer. Lenke til kommentar
pellefant Skrevet 7. september 2002 Del Skrevet 7. september 2002 Sisoft sandra kanskje, tester i hvertfall hastigheten pelle Lenke til kommentar
