tinsley Skrevet 1. januar 2006 Del Skrevet 1. januar 2006 Hei! Noen son kan forklare meg enkelt hva RAID 5 går ut på? Har søkt litt rundt på nettet men finger ingen enkel forklaring. Hvis jeg har forstått det riktig så trenger man minst 5 disker. Man striper dataene på 3 disker for så å lagre informasjonen om hva disse dataene inneholder på de 2 siste. Hvis det da skulle skje noe med dataene så bruker man pariteten på de 2 diskene til å rekonstruere dataene som gikk tapt. Er dette i nærheten av å være riktig eller er jeg helt på viddene her nå? Takker Lenke til kommentar
Pingla Skrevet 1. januar 2006 Del Skrevet 1. januar 2006 (endret) RAID 5 trenger minimum 3 disker (5 tallet sier bare noe om nivået i RAID-systemet). Som du sier så "striper" man datablokker på minst 2 disker for så å lagre "feilkorreksjons"-data på den siste. Men dette gjøres sekvensielt over alle diskene i RAID-systemet. Vedlagte illustrasjon viser deg dataflyten i ett RAID5-oppsett med 4 disker: Endret 1. januar 2006 av Pingla Lenke til kommentar
Nobrains Skrevet 1. januar 2006 Del Skrevet 1. januar 2006 Se på den websiden her for forklaring... http://www.acnc.com/04_01_05.html Hvis jeg har forstått det rett så lagrer den en slags ligning på den ene av diskene. Hvis datainformasjonen på disk 1 = A og på disk 2 = B så vil den tredje disken inneholde verdiene av A og B slik at den har ligningen: A + B = C. Så nå kan hvilken som helst av de 3 diskene dø, men ligningen kan fortsatt bygges opp. Litt dårlig forklart...men men jeg kan prøve bedre om du ikke forsto Disclaimer: Jeg er ingen ekspert og dette er bare slik jeg tolket hvordan raid5 fungerer...hvis jeg tar feil si gjerne i fra linken jeg ga burde inneholde korrekt informasjon da. Lenke til kommentar
Sinnsro Skrevet 3. januar 2006 Del Skrevet 3. januar 2006 (endret) Kan man legge til flere disker i raid 5 uten å måtte formatere osv? Noe sier meg at det er fult mulig, men jeg spørr alikevel. Jeg regner med at raid 5 er ganske greit i en filserver, men i mitt syn så er det bortkasta hvis jeg må formatere hver gang jeg skal ha inn en ny disk. Var foresten en fin guide her på hw med masse bra info om raid generelt, men den er vist borte edit, kom på en ting til.. Hvis jeg har en raid 5 kontrolloer med f.eks 4 porter, kan jeg sette i en kontroller til å legge til disker i det samme raidet? Endret 3. januar 2006 av sINNsRO Lenke til kommentar
roac Skrevet 4. januar 2006 Del Skrevet 4. januar 2006 Kan man legge til flere disker i raid 5 uten å måtte formatere osv?Noe sier meg at det er fult mulig, men jeg spørr alikevel. Jeg regner med at raid 5 er ganske greit i en filserver, men i mitt syn så er det bortkasta hvis jeg må formatere hver gang jeg skal ha inn en ny disk. Var foresten en fin guide her på hw med masse bra info om raid generelt, men den er vist borte edit, kom på en ting til.. Hvis jeg har en raid 5 kontrolloer med f.eks 4 porter, kan jeg sette i en kontroller til å legge til disker i det samme raidet? 5379023[/snapback] RAID har med diskvolum å gjøre, ikke partisjoner. De to må holdes fra hverandre. Hva som skjer med partisjonering også videre har nestne ingen ting med RAID 5 å gjøre (unntaket er optimalisering av blokkstørrelser). Det er teknisk mulig å legge til flere disker i et RAID-5 sett, men det er en tung jobb, og krever MYE ressurser (Og krever selvfølgelig støtte for det). Når det er sagt, hvis du designer en diskløsning der du relativt hyppig må legge til en disk så feiler du i design av diskløsning. En løsning skal designes for å vare over en del tid. Selvfølgelig kan man bomme, men jeg ville ikke lagt opp til en løsning der jeg jevnlig må legge til flere disker. Hardware-raid går på kontrolleren, og for å kunne bruke flere kontrollere til å styre ett raidsett så må kontrollerene sannsynlgivis være like og av samme fabrikat. Jeg mener at Adaptec har noen kontrollere som støtter dette. Siden vi er inne på RAID og forskjellige sider ved det, ver også klar over at det kan være tilfeller hvor det er hensiktsmessig å bruke flere raidsett, og ikke mist at RAID 5 ikke egner seg til alle typer oppgaver. Jeg vil for eksempel anbefale RAID 10 fremfor RAID 5 til databaser (inkl Exchange). Lenke til kommentar
magnushegge Skrevet 24. august 2009 Del Skrevet 24. august 2009 Jeg skal sette opp raid 5 for filserveren for backup hjemme, og derfor er det ganske vesentlig at jeg kan koble til fler disker etter hvert. Hva må til for å gjøre dette? Jeg har også en 2TB disk fra før, og tenkte å kjøpe to til i første omgang, er det mulig å sette opp raidet uten å formatere den disken jeg allerede har, eller må jeg kjøpe 3 nye disker, flytte dataene fra den gamle disken over på det nye raidet, så formatere og inkludere den gamle disken i raidet? Er det en annen raid-løsning som er bedre for backup/filserver? Lese/skrivehastighet er ikke viktig, det eneste som er viktig er at jeg ikke mister data hvis en disk går, at det ikke koster for mye og at det gir størst mulig kapasitet. Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 24. august 2009 Del Skrevet 24. august 2009 I min gamle filserver med RAID 5 la jeg til flere disker et par ganger. Det var en enkel operasjon, men svært tidkrevende (tok vel et døgn eller to). Lenke til kommentar
magnushegge Skrevet 24. august 2009 Del Skrevet 24. august 2009 I min gamle filserver med RAID 5 la jeg til flere disker et par ganger. Det var en enkel operasjon, men svært tidkrevende (tok vel et døgn eller to). Hvordan gjør man det, og krever det at jeg kjøper noe spesiellt raid utstyr, eller kan alle raid5 kontrollere klare dette? Lenke til kommentar
Agrop Skrevet 24. august 2009 Del Skrevet 24. august 2009 (endret) Mange hardware kontrollere klarer det fint. men den koster del penger. Utvida raid 6 med 4 disker, tok meg 7timer 52 min. Endret 24. august 2009 av Agrop Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 24. august 2009 Del Skrevet 24. august 2009 Litt skuffende at du ikkje har funnet " RAID for dummies og viderekommende" som faktisk står som Annonsering eller sticky som noen kaller det. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1058413 Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 24. august 2009 Del Skrevet 24. august 2009 I min gamle filserver med RAID 5 la jeg til flere disker et par ganger. Det var en enkel operasjon, men svært tidkrevende (tok vel et døgn eller to). Hvordan gjør man det, og krever det at jeg kjøper noe spesiellt raid utstyr, eller kan alle raid5 kontrollere klare dette? Har man satt opp raidet i linux kan man lett utvide raidet. Ellers kreves det en litt dy harddiskkontroller. Da kan man også utvide fra f.eks raid-5 til 6 også. Om man kan dette i linux vet jeg ikkje. Men det driter jeg i da jeg bruker Areca kontroller Lenke til kommentar
kpolberg Skrevet 26. august 2009 Del Skrevet 26. august 2009 Kan se ut til at reshaping av software-RAID i Linux ikke er så veldig langt unna. Utvikleren er stort sett ferdig, og det som gjennstår er vel stort sett bug-fiksing pluss litt annen finpuss. http://neil.brown.name/blog/20090817000931 Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 26. august 2009 Del Skrevet 26. august 2009 Kan se ut til at reshaping av software-RAID i Linux ikke er så veldig langt unna. Utvikleren er stort sett ferdig, og det som gjennstår er vel stort sett bug-fiksing pluss litt annen finpuss. http://neil.brown.name/blog/20090817000931 Kult! Tusen takk for linken! Lenke til kommentar
magnushegge Skrevet 28. august 2009 Del Skrevet 28. august 2009 Har windows reshaping av software raid, og er det mange mange ulemper med å kjøre raid 5 i windows server 2008 R2? har en del programmer jeg må ha windows for, og foretrekker generellt windows... Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 28. august 2009 Del Skrevet 28. august 2009 Har windows reshaping av software raid, og er det mange mange ulemper med å kjøre raid 5 i windows server 2008 R2? har en del programmer jeg må ha windows for, og foretrekker generellt windows... Windows har ikkje reshaping eller expantion. Windows har ikkje en dritt For windows så er det software raid som blir den størrelsen som man lager den først som det blir. Ellers så må man ha en raidkontroller som støtter reshaping og/eller expantion. Lenke til kommentar
Anv Skrevet 28. august 2009 Del Skrevet 28. august 2009 IMSM støtter array expansion på PC'er med ICHnR. Du kan mao legge til en HDD i et raid-5. Det velges i menyen til IMSM, er rimelig sikker på at det ikke kan gjøres i raid bios. Lenke til kommentar
underdark Skrevet 4. mars 2010 Del Skrevet 4. mars 2010 Låner denne tråden litt. Jeg ønsker selv å kjøpe tre-fire disker til av samme type som jeg har fra før (WDC Greenpower 1 TB) og sette dem i RAID 5. Kan jeg bruke controlleren som er på hovedkortet? Jeg har et Asus Rampage II Extreme. Mye folk med peiling her inne:) Prøvde meg på irc-kanalen, men der var det heller laber respons Lenke til kommentar
B-QL Skrevet 5. mars 2010 Del Skrevet 5. mars 2010 WD GP har en del problemer i raid. Har opplev dette selv med wd GP 1tb v1. De detter ut av raidet. Er en større tråd om det på [H]ardocp.com; http://www.hardforums.com/showthread.php?t=1285254 Lenke til kommentar
