USB lagringsenhet, bruk
Atomet
Helt hundre prosent sikker :)
Men tror du må bruke typ "trygg" fjerning, høyreklikk på et symbol som kommer nede ved klokka på maskinen, og trykk på pinnen du vil ha ut.
Har aldri brukt det selv, men du kan godt gjøre det du.
Edit: lal, beaten by nahojdat again..
Endret av ThaAndre
Dette luere jeg også på. Hadde en USB penn 128mb. Den funket ikke etter 10 ganger bruk med bare å sette inn og dra ut.
Hadde et PCI kort med USB2.0 Satte i en ekstern hd og dro ut noen ganger. Da gikk kortet i stykker.
Har kjøpt nytt PCI kort og 250GB HD ekstern. Der står det at HD skal være påskrudd når setter i USB kabel? Stemmer dette?
Litt redd for å svi kortet mitt en gang til.
"Men tror du må bruke typ "trygg" fjerning, høyreklikk på et symbol som kommer nede ved klokka på maskinen, og trykk på pinnen du vil ha ut."
Hvilken pinne menes her ThaAndre?
det vil ikke bli skadet av det, det er lagd for det.
Det du derimot BØR gjøre er å bruke "trygg fjerning av maskinvare" når du kobler den fra mens maskinen er på..
5364703[/snapback]
Og spesielt hvis du bruker NTFS som filsystem. Det er lite problemer med FAT32, men NTFS er ofte litt "kilent"
Du må bruke trygg fjerning. Dette for å sikre at all skriving  til og håndtering av pinnen er avsluttet. Dette for å sikre at det ikke oppstår feil med filer/filtabeller på pinnen og er uavhengig av filsystem på den.
5400758[/snapback]
Med bruk av FAT som filsystem så står minnepinnen som standard optimalisert for rask fjerning, slik at du faktisk kan dra pinnen direkte ut uten å bruke trygg fjerning. Det foregår da ikke caching av skriveoperasjoner. Med NTFS som filsystem står minnepinnen som standard optimalisert for ytelse, og skriveoperasjoner til minnepinnen caches. Da er det ikke trygt å bare nappe ut minnepinnen.
Så, du må ikke bruke trygg fjerning, du må vite hva du gjør :)
