DHCP i XP, problemer
Har et rart problem med nettverksinnstillingene i XP. Jeg bruker DHCP for automatisk å få IP fra 3com ruteren. MEN, nå har XP begynt å bli vrien. Jeg får nemlig ikke noen IP adresse. Lan-tilkoblingen står bare og "acquiring network adress" i det uendelige. Er det noen som har peiling på hva som kan være galt? Setter IP manuelt til jeg får dhcp til å funke igjen.
Endret av sveioen
Hva skjer om du tar ipconfig /renew?
5364386[/snapback]
Får bare "Could not..........renew IP adress"
Prøvd å restarte routeren?
Ellers kan det være en ide å prøve en oppgradering av driveren til nettverkskortet.
5365064[/snapback]
ja, ingen forskjell
Prøv å oppdatere firmware til routeren, og prøv å se om en annen maskin tilkoblet routeren får tildelt IP.
5365515[/snapback]
Firmwaren er allerede oppdatert til siste utgitt. Ruteren funker fint med de andre PCene i nettverket (de får IP uten problemer)
Prøv:
http://cexx.org/lspfix.htm
Last ned LSPFix.exe og kjør den
Du skal ha mswsock.dll, winrnr.dll og rsvpsp.dll i den venstre ruta, har du noen der som er ukjente for deg og som ikke gir noen mening(søk på google først ;)) så markerer du de og trykker på pila til høyre...
Om du har noen i høyre rute, så kan det være noe fra antivirusen elns., er det det, så flytter du den over til vinduet til venstre...
Om du nå har noen ting i det feltet til høyre, så trykker du "Finnish>>" nedert i programmet...
Prøv:
5366326[/snapback]
Hadde mswsock.dll, winrnr.dll og rsvpsp.dll, så var vel ikke noe feil her..
hva det virker for andre pcer, så kan du vel sette en statisk ip, å så se om du får kontakt..
5366960[/snapback]
Det er det jeg gjør nå. Problemet er at jeg ikke kan nå PCene i workgroup når jeg setter manuell IP.
Statisk IP skal ikke være noen hindring for det, får du kontakt med de andre maskinene om du skirver \\ip-adresse ?
5367361[/snapback]
hmm, når jeg skriver \\ip-adresse og trykker enter kommer det umiddelbart opp en error om at maskinen ikke kan nås/ikke er tilgjengelig eller noe. Ikke helt 100% sikker hva det står i erroren da jeg ikke er hjemme.
Takker for all hjelp
Hadde du altså kontakt med de andre maskinene når du kjørte med dhcp?
Prøv å skrive net view i command.
5369884[/snapback]
Det fungerte da jeg brukte DHCP ja. Da jeg skrev net view kom dette
There are no entries in the list.
Noen få tanker:
Har du dobbeltskjekket at kabler sitter i, evt kryssbyttet kabel fra pcen som tuller med en som fungerer?
Har du prøvd å kjøre XP tilbake til en tidligere fungerende installasjon?
Da du satt en statisk IP, passet du på å få en i samme subnet som de andre maskinene dine?
M.
Bruk dette programmet så vil problemet ditt bli løst. Jeg har hatt det problemet 1000 ganger http://www.xp-smoker.com/freeware.html
5370869[/snapback]
Funka ikke dette heller!
Du bør jo også sjekke om du kan pinge de andre pcene. Hvis du ikke kan det, så ligger det i router e.l.
Hvis du får svar, så ligger problemet i win.
cmd-->ping (ip til en annen pc)
5371665[/snapback]
Får pinget uten problemer.
