flere parameter i mousedown - hvordan
er det noen som husker hvordan man lager et eget event i en komponet ?
jeg ønsker å endre endel på det evenet som kommer når musknappen trykes ned
...mousedow.
Bl.a. vil jeg legge til en ekstra parameter
slik at når jeg klikker på knappen (komponeten) så kommer parametrene min egen parameter i tillegg til
- Sender: TObject;
- Button: TMouseButton;
- Shift: TShiftState;
- X,
- Y: Integer
alternativt å bruket noen av de parametrene som er standard.
det jeg ønsker å få overfør via disse parametrene er
- posisjonen på markøren : x og y
og om markøren var i et transparangt punk ( jeg bruker svart farge til å bestemme hvor det skal vere gjenomsiktig )
hvis dere synes dette var vanskelig å for stå hva jeg mente så ver snill å be om en bdere forklaring
se også her
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=494993&hl=
jeg bruker delphi 7 personal
og fortsat god jul til alle programererne der ute
nå ønsker jeg dere godt nytt år
Endret av elg-elg123
MouseDown har følgende definisjon:
   procedure MouseDown(Button: TMouseButton; Shift: TShiftState;
     X, Y: Integer); dynamic;
procedure TControl.MouseDown(Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
 if Assigned(FOnMouseDown) then FOnMouseDown(Self, Button, Shift, X, Y);
end;
Det betyr at du kan overstyre MouseDown og legge inn kall til din egen event i tillegg.
     X, Y: Integer); override;
procedure TMinKnapp.MouseDown(Button: TMouseButton;
var
 Param1, Param2: Integer;
begin
 inherited; //sørger for at vanlig OnMouseDown blir kjørt
//setter opp param1, param2 osv.
//...og kaller den nye eventen
 if Assigned(FOnNyMouseDown) then FOnNyMouseDown(Self, Button, Shift, X, Y, Param1, Param2);
end;
takk skal du ha.
skal se om dette virker for meg
jeg skriver det nå ut på papir
EDIT:
Det må vere noe som mangler
her er minne procedurer :
type
 tpredefuserdefbutton = class(TGraphicControl)
 private
procedure tpredefuserdefbutton.MouseDown(Button: TMouseButton; Shift: TShiftState;
 X, Y: Integer);
 var
 c:tcolor;
 param1,param2:integer;
 begin
inherited;
param1:=2;
param2:=5;
if assigned(fonnymousedown) then fonnymousedown(self,button,shift,x,y,param1,param2);
   repaint;
 end;
når jeg kompliererså blir det feil.
kompilatoren finner ikke noen referans( eller hva nå det heter) til fonnymousedown
må det også legges inn propertyer til dette eller er det bare lage en ny procedure som som blir kalet opp fra denne
Ja, du må definere hvordan din nye event kommer til å bli definert.
Vanlig MouseEvent er definert på denne måten:
TMouseEvent = procedure(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer) of object;
En utvidet MouseEvent kan, for eksempel, defineres slik:
TNyMouseEvent = procedure(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y, Param1, Param2: Integer) of object;
Her er Param1 og Param2 bare et eksempel, selvfølgelig er det deg som bestemmer hva du egentlig trenger der.
Neste ting du må skjønne er at Event er egentlig bare en Property. Forskjellen er at Event tar prosedyre som verdi. Og prosedyren må være av spesifisert type - nettopp den typen som er spesifisert i definisjonen, da får du også automatisk parameterliste osv.
Så du definerer en ny event på denne måten:
private
 FOnNyMouseDown:TNyMouseEvent;
published
 OnNyMouseDown:TNyMouseEvent read FOnNyMouseDown write FOnNyMouseDown;
Variabelen FOnNyMouseDown skal da inneholde en peker til event-prosedyren dersom den er definert og resten av koden kan da brukes akkurat som jeg skrev tidligere.
