overklokking av opteron 144 med fasekjøling
Hvis den kunne ligge på 30/31 så ha du ikke coldbug nei..
Den runde tingen du snakker om, det er evap? den som blir kald... Den skal være innenfor isoleringen, slik at luft ikke kommer i kontakt med den når den er festet på hovedkortet. Er ikke helt sikker på hvordan festehodet ser ut (Vapo LS du har right?), men har du satt inn varmeelementene og skrudd de på?
ja. . . mener du inni den svarte store dingsen? ja, der var det noe som krøllet seg bortover, og det sto i manualen at jeg skulle sette den fast, men den og nesten alle andre ting var allerede festet :D
unnskyld at jeg kaller alle tingene for dingser og ting, men jeg husker ikke hva de het :p
edit:
ja, det er lighspeed ;)
edit2:
ja, det er evap som ligger en millimeter utenfor isoporen. . .
Endret av Guggelibu
nei, jeg brukte brunteip :p
edit:
den svarte store tingen som evap og isopor skal være i var ferdig med den varme-tingen ferdig i. . . trengte bare å sette i isopor og evap. . .
edit2:
i det første bildet, er det de tynne "stengene" som er inni som er varme-tingen(spreder?) du snakket om? den var ferdig sånn, og det ser ut som på det siste bildet ditt nå ;)
Endret av Guggelibu
5360749[/snapback]
Du fikk ikke med alt det som Erik(?) har brukt i guiden?
Du kan prøve å demontere og se om det er kommet noe vann rundt eller oppå cpu..
5360766[/snapback]
hvordan skal jeg ha klart å få vann på den?
og hva har jeg ikke fått med meg? :hm:
Kondens = vann
Dannes ved at fuktighet i lufta kjøles ned og kondenserer da og blir små vanndråper...
Har du ikke brukt alt det som Erik brukte til å preparere hk med i testen? Plata på baksiden, og så ser det ut til at det ligger en neopren plate rundt sokkelen, som ikke er nevnt noen ting om. Har du denne?
Endret av ManagHead
Kondens = vann
5360793[/snapback]
har du bilde av neoprenplaten? den tror jeg ikke at jeg fikk med i pakken min, ihvertfall :hm:
