ORDER BY - riktig sortering av ÆØÅ
Ved bruk av ORDER BY i MySQL blir ikke tekst med ÆØÅ sortert riktig.
Jeg fant en side som vises hvordan dette kan gjøres i PHP, men hvordan kan man gjøre dette i MySQL?
5358896[/snapback]
Du må bruke riktig COLLATION. Collation forteller databaseserveren hvordan tegn skal sorteres, f.eks. at æøå kommer etter z. Collation kan settes for hele serveren, database, tabellen eller kolonnen. Du kan også velge en collation når du kjører en SQL kommando. Søk etter COLLATION i mysql hjelp.
5360068[/snapback]
Til informasjon er COLLATION en MySQL v5-greie, så om du har en eldre database så vil det ikke fungere... :)
5360068[/snapback]
5362075[/snapback]
Aha, men finnes det noen løsning for MySQL v4?
5362137[/snapback]
Vel, eg veit ikkje om nokon som finns direkte i databasen, men du kan jo prøve deg på å gjere sorteringa i PHP. Dette er, uansett korleis du vrir og vender på det, MYKJE treigare enn å gjere det i MySQL.
Eg fann denne saken etter rask googling, men kan ikkje garantere at den fungerer.
Den beste løysinga, etter mitt syn, er å oppgradere til MySQL 5, om du har den muligheten.
Som en liten digresjon så kan det nevenes at jeg ikke har vært borti en eneste collation-løsning som faktisk sorterer riktig, blant annet fordi bokstavkombinasjonen aa kan sorteres på to forskjellige måter, som to a-er etterhverandre og som å. Hva som er korrekt avhenger av uttalen, mao Aachen skal sorteres under a, mens Aass skal sorteres under Å.
5372115[/snapback]
Vi skandinavere ødelegger for alle ;)
Problemer er faktisk ikke oss skandinavere... men nordmenn og vår rekkefølge på æøå. F.eks. MySQL er svensk, og de følger den svenske måten å sortere æøå på, som er åæø (eller åäö med svenske tegn).
Tilbake til problemet, kollasjonering er en MySQL 4.1 funksjon - så dersom din server har dette så kan du bare velge dette når du oppretter en database.
  • 4 uker senere...
5360068[/snapback]
5362075[/snapback]
Og det å oppdater f.eks mysql funker greit med tanke på all data som "overføres" til den nye versjonen?
