Problem Online ADSL, ruter faller ut
Sitter med et meget kjedelig problem her.
Historien er slik, at jeg nettopp har bygd meg en ny pc, og den består av:
ASRock 939Dual, Opteron 144@Stock, 1x1024 Veritech PC3200, Seagate 250.
Etter at denne var oppe og gikk, har jeg stadig hatt problemer med at ruteren nullstiller seg eller på annen måte faller ut fra nett. Dette skjer, pussig nok, stort sett når PC`n startes opp. Det medfører da en ny config av ruter, som er et arbeid jeg gjerne er foruten. Ruteren er av typen med innebygd modem, og av merket DrayTek 2600 GE. Linjen er 1000/200, som skal bli 1500/300 :roll:
Hvis det er noen som har en liten anelse om hva årsaken til dette problemet kan være, setter jeg pris på om de lar høre fra seg :hrm:
Da er firmware oppgradert. Den gamle var far juli, den nye fra starten av desember. Men det er litt mer jeg lurer på. Jeg bor i et område der det er hyppige strømbrudd, noe som medfører at ruteren må configes på nytt hver gang. Finnes det en måte å unngå dette på, det er jo tross alt fryktelig tungvint :mad:
Det vet jeg ikke enda, men jeg frykter for det.
Når jeg ser på 192.168 greiene etter at ruteren har vært borte fra nett, står det (Message PPPoe: No response from server side) eller noe slikt. Da må jeg til med Load factory defaults samt skrive inn brukernavn osv. Dette er noe jeg gjerne vil slippe å gjøre, ihvertfall når det har vært som i det siste, flere ganger per dag i perioder. Er det noe jeg må stille på, eller hvordan er det?
JA, endelig :w00t:
Tok en restart av ruteren nå, og den kom på nett av seg selv. Fantastisk!
Men jeg må fortsatt si jeg syns den er litt treg til å komme igang, men har hørt noe om at det kan være pga overføringsprotokollen (PPPoe) som Telenor bruker, som gjør at det tar litt lengre tid å koble opp linjen.
Anyway: TUSEN TAKK til agvg :thumbup:
Draytek har en utmerket support igjenom sin norske importør BGC samt at Draytek ser ut til og ta sine kunder på alvor ved og ta tak i ting ganske raskt.
Synke og koble opp PPPoE tar tid men dette skjer jo ikke så ofte med mindre du har satt den til og ta ned linje etter 5min e.l.
Endret av agvg
