Bootdisk med NTFS støtte
petterg
Jeg er på jakt etter en måte å få SKRIVETILGANG til NTFS partisjoner fra en bootdisk / cd.
Det eneste jeg har funnet som ser lovende ut er NTFS4DOS, men jeg får den ikke til å virke! Når den har bootet står det at den har knyttet NTFS partisjonene til f:, g: og h:, men hvis jeg prøver å gå inn på en av disse kommer feilmeldingen "invalid drive".
Mange skryter av dette programmet, så du funker nok, men hvordan?
Er det noen andre programmer som gjøre samme nytten?
Generelt skal den brukes til å gjøre ting windowsinstalasjoner man ikke får gjort på andre måter - enten pga manglende tilgang til filer eller at systemet ikke booter i det heletatt.
Det jeg ofte gjør nå er å flytte disken over i annen pc for å ordne derfra, men det er jo klønete, men mange ganger er det likevel kjappere enn å bruke Bart. Det jeg stadig irriterer meg over er at mye kunne vært gjort raskere / enklere om partisjonene hadde vært FAT* - eller bootdisken hadde støttet ntfs.
Derfor ønsker jeg meg en bootdisk som gir skrivetilgang på ntfs.
Fant en løsning som har enkelte fordeler (og mange ulemper).
Man lager en liten fat partiosjon bakerst på hd'n. (forutsetter at hd ikke er full)
booter med en dos/win98/linux bootdisk
kopierer PE i en eller annen form (fx. BartPE) fra cd til FAT partisjonen
booter så på nytt med en floppy/cd med bootloader (f.x lilo)
velger boot fra fat partisjonen
Resultatet er en PE som tar masse tid å komme i gang med, men er kjapp å jobbe med når den først er oppe
  • 10 måneder senere...
hmm, nja
Bruker Bart endel, men den er så treig å jobbe med.
Hei, eg ser du brukar BartPe! Eg synest dette her med BartPe lova godt, eg kom meg også inn på Internett ved å starte opp Firefix, og eg fekk tilgang til ein usb disk der eg har ein Ghost Image. Problemet er at det er at "ghost.exe" (Ghost 2003) nektar å fungere i dette miljøet.
Med andre ord er eg ute etter ein oppstart cd som eg kan bruke for å reinstallere Windows frå ei Image fil plassert på ein usb disk. Norton Ghost 2003 kan ikkje lage oppstart cd sjølv om det ser slik først i menyane. Eg har ikkje diskettstasjon på min berbare.
Selve ghost cd'n er bootbar.
7263800[/snapback]
Hei!
Ja det er den, men sjølv om alt utstyret mitt er USB2 får eg kun Usb1 til å fungere i Dos. Men det fungerar jo.
- Eg har akkurat kjøpt og installert Paragon Drive Bacup, og den komprimerar mine data på 74 Gb til ca. 7 Gb, ikkje dårleg! Trur eg satsar på dette programmet som ei framtidig løysing på mine backup behov. Paragon sin oppstart cd ser ut til å fungere bra.
Endret av fjuskarifaget
