Lock-Aze Skrevet 30. desember 2005 Del Skrevet 30. desember 2005 Har tenkt å kjøre retur på en linksys WRT54G da den låser seg i hytt og gevær, ble bedre etter at jeg oppgraderte firmwaren, men problemet ble ikke løst (den låser seg, kapper all forbindelse til internett, så jeg må resette den...) Så jeg har tenkt å returnere den, etter det jeg har forstått så er det del som har problemer med denne routeren, så jeg vet ikke om jeg vil ha en ny av samme sort...! Er det noen andre routere (som er kjent for å være stabile) som jeg burde bytte til istedenfor?? Lenke til kommentar
Lock-Aze Skrevet 31. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2005 ingen som har noen gode ideer ? Lenke til kommentar
Silvester Skrevet 31. desember 2005 Del Skrevet 31. desember 2005 Du har vel fått en av de herlige v5-ene som ikke kjører Linux lenger. Skaff en WRT54GL, en WRT54GS (de fleste er eldre revisjoner), eller en Asus WL-500g. Lenke til kommentar
Lock-Aze Skrevet 31. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2005 Du har vel fått en av de herlige v5-ene som ikke kjører Linux lenger. Skaff en WRT54GL, en WRT54GS (de fleste er eldre revisjoner), eller en Asus WL-500g. 5361704[/snapback] Nei, jeg har en V2.2 Som enda kjører Linux, så kan oppgradere den akkurat dit jeg vil, Har forsøkt det, men den krasjer fremdeles under høy last (mye HTTP trafikk) noe som er noe irriterende. Jeg får se om det retter seg. Hvis ikke så skal jeg se på en Asus WL-500g Lenke til kommentar
agvg Skrevet 31. desember 2005 Del Skrevet 31. desember 2005 Du har prøvd firmware fra Linksys.com i US-versjon? v.2.2 har en bug som gjør at den henger seg ved høy last, de nyeste orginale firmwarene skal ha løst dette. Lenke til kommentar
Lock-Aze Skrevet 31. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2005 Du har prøvd firmware fra Linksys.com i US-versjon?v.2.2 har en bug som gjør at den henger seg ved høy last, de nyeste orginale firmwarene skal ha løst dette. 5362191[/snapback] Den originale linksys programvaren var ubrukelig (den hjalp iallefall ikke) Har flasha til 2 uoriginale versjoner, derav den siste ser ut til å funke. Den har ikke hengt seg enda, så skal vente i 2 dager før jeg "friskmelder" den Lenke til kommentar
volvo850glt Skrevet 1. januar 2006 Del Skrevet 1. januar 2006 Du har prøvd firmware fra Linksys.com i US-versjon?v.2.2 har en bug som gjør at den henger seg ved høy last, de nyeste orginale firmwarene skal ha løst dette. 5362191[/snapback] Den originale linksys programvaren var ubrukelig (den hjalp iallefall ikke) Har flasha til 2 uoriginale versjoner, derav den siste ser ut til å funke. Den har ikke hengt seg enda, så skal vente i 2 dager før jeg "friskmelder" den 5363264[/snapback] Hei! Hvilken firmware har du lagt inn nå? Jeg har samme router som deg, v. 2.2, og sliter litt med ustabilitet... Lenke til kommentar
bjgr Skrevet 1. januar 2006 Del Skrevet 1. januar 2006 Hei! Har samme router versjon og den fungerer perfekt. Prøv å last ned firmware herfra http://www.dd-wrt.com/ Prøv versjon dd-wrt.v23 Tips for feilsøking eller andre firmware finner du her: http://www.linksysinfo.org/ PS Husk å ta en skikkelig reset etter oppgradering av firmware. Slå av strømmen - press ned resetknappen - slå på strømmen igjen mens resetknappen holdes nede - slipp knappen etter 30 sek. - vent 1 min og logg deg på routeren - konfigurer routeren. Min oppetid etter oppgradering til dd-wrt.v23 er nå 6 dager 5 timer 25 minutter. Lenke til kommentar
Lock-Aze Skrevet 1. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2006 (endret) DD-WRT V.23 ga meg ca 1 1/2 times oppetid (hey, det slår iallefall 20 minutter, siste oppdatering original firmware) Har dog kjørt 2 dager stabilt nå (med firmware fra Tarifa) Endret 1. januar 2006 av lock-aze Lenke til kommentar
la7dfa Skrevet 29. januar 2006 Del Skrevet 29. januar 2006 WRT54G v2.2 har en feil på 'memory bus' som kan rettes opp ved å endre klokkefrekvensen. nvram set clkfreq=216 [enter] nvram commit [enter] Lenke til kommentar
