Vannkjøling og vifteløs PSU
Disse støyfrie strømforsyningene gir fra sge mye varme, men du kan jo vannkjøle dem: http://overklokking.no/art.php?artikkelid=15444
Litt risikofyllt da men..
5357499[/snapback]
Det er riktignok noen ting han som skrev den guiden ikke har tatt hensyn til. Det er noen flere ledninger som må kobles direkte på FETene, og ikke via printkortet. Det er snakk om ledninger som skal sørge for minst mulig støy inn på FETene.
For de som vil ha en større beskrivelse:
Det er en form for dynamisk ledning. Man vet at jo tynnere en ledning er, jo mer resistans får den for strøm. Resultatet er at ledningen tar noe av spenninen slik at mindre spenning blir igjen til belastninen man kobler til. FET, felteffektransistoren, benytter dette, og bruker et magnetfelt til å bestemme hvor stort tverrsnittet på "lederen" på innsiden skal ha. Ved å variere spenningen inn på gate-porten på transistoren (en av pinnene) kan man bestemme hvor stort dette feltet er, og dermed hvor mye av spenningen transistoren skal ta. (Det finnes FETs som både er ledende og sperrende ved 0 volt på gate)
Har man totalt 12V, og man skal ha 4V ut til belastningen må FETen ta over 6V av denne. Ved å variere spenningen kan man bestemme at transistoren skal ta nøyaktig 6V av denne. I en PSU til en PC benyttes en annen teknologi som baserer seg på å bruke en FET som en form for bryter, der den slår av og på strømmen. Skal man f.eks ha 5V av 10V slår den av strømmen halvparten av tiden ca. og deretter glatter man det med en kondensator slik at man får en jevn 5V.
Får man støy inn på gate-porten på FETen går det nødvendigvis ut over spenningen man får ut av dem. Får man en puls inn på transistoren med jevne mellomrom vil det skape en ny, mye større, puls i utspenningen. Dette kan stoppes ved å paralellkoble en kodensator med gate-pinnen mot jord f.eks. Det er viktig at denne er så nær selve transistoren som absolutt mulig, ellers kan støy skapes etter denne i kretsen.
Endret av jonepet
5378474[/snapback]
gresk :dontgetit:
