forandre passord på klient?
miXer
Har satt opp en Windows 2003 server, med alt som trengs. Så har jeg medlt en maskin inn i domenet for å se hvordan det går. Maskinen blir meldt inn og den fungerer i domenet. Men når klient-maskinen skal bytte passord fra klient maskinen, så kommer det først opp tre bokser, som sier:
1. Passordet er endret.
2. NetWare-nettverk: Fant ingen NetWare NDS-trær. Kan ikke utføre endring av passord.
3. Du må kanskje endre passordet ditt separat på NetWare 2.x og 3.x-servere som ikke er en del av et passordsynkroniseringsoppsett. Bruk setpass (i mappen SYS\Public på NetWare-serveren) for å gjøre dette.
Så logger maskinen inn som vanlig. Å når jeg skal logge på neste gang, så er passordet endret til det jeg angav.
Hva betyr de 2 siste feil-mld'ene, og hvorfor kommer de? Hvordan tar man de vekk? :dontgetit:
