XFree86, slack 8.1 og nForce
Hrmph...Her er et problem som jeg ikke klarer å løse (og ja, jeg har RTFM). Har også spurt på diverse IRC-kanaler og søkt i Google, så nå vurderer jeg bare å gi opp!
Uansett...Problemet er at X ikke vil starte etter en "clean" installering av Slackware 8.1. Etter å ha prøvd startx et par ganger og en uresponsiv skjerm (reset knappen!) prøvde jeg å kjøre konfigurerings programmet som følger med xfree86. Der svarte jeg på alle spørsmålene riktig (fikk xfree86 til å kjøre "nv" driveren til nvidia grafikk-kort). Når jeg da prøver å kjøre X opp igjen for jeg samme problem. Er det noen eksperter der ute som kan hjelpe/har konfigurerings-filer som de har fått til å virke? Takker!
Hva slags konfigurerings program har du brukt?
Prøv '# XFree86 -configure', den skal lage en fungerende XF86Config.new i mappen du står i, kopier den over den gamle filen din, så har du noe å jobbe med (Den setter inn alle moduler/drivere du trenger, men du må forandre en del i monitor og inputdevice seksjonen selv).
Den setter ikke alltid opp fontpath riktig, men den skulle fungere likevel. (kan hende noen fonter ikke blir rendret riktig, men å få den opp har vel prioritet.))
[ Denne Melding var redigert av: MailMan13 på 2002-09-07 17:23 ]
du må laste ned drivere ;D
http://www.nvidia.com
tenker du har Asus a7n266-vm
http://www.nvidia.com/view.asp?IO=linux_nf...nforce_1.0-0241
og last ned:
Kernel Tar File
tar -zvxf "nvidia*****.tgz.gz"
dette er for audio/lan
cd nvidia****.tgz.gz
make && make install
pico /etc/rc.d/rc.modules
så legger du til:
/sbin/modprobe nvnet
/sbin/modprobe nv_???? (husker ikke hva modules til lydkortet heter)
http://www.nvidia.com/view.asp?IO=linux_di...isplay_1.0-2960
last ned:
GLX Tar File
Kernel Tar File
tar zvxf kernel****.tar.gz
cd kernel.******
tar zvxf glx*****.tar.gz
cd glx****.tar.gz
vess alt får greit skal drivere for audio/lan/lyd/gpu
være på plass
kjør så /usr/X11/bin/xf86cfg og lag deg en XF86Config
pico /etc/X11/XF86Config
og bytt ut "nv" med "nvidia"
i driver saken ...
da skal X starte
